Att det spricker pga foam tror jag knappast att man behöver oroa sig för.
Jag hade utan tvekan lagt foam.
Det gjorde det hemma hos farsan när vi la golvet där med plastmatta plus foam. Med det i åtanke så ser jag ingen anledning till att lägga foam ovanpå. Och som jag svarade Biggie så ser jag det bara som massa extraarbete att riva bort plastmattan och lägga foam.
//Fredrik
Knakar ditt nylagda golv någonstans? Har nämligen en bekant som lade sitt parkettgolv på befintlig plastmatta nyligt med en lumppapp mellan och knakande uppstår på flera ställen. När han kikade med rätskiva på plastmattan så var den väldigt ojämn så det kan ju vara det som är orsaken. Kollade du om din var jämn innan du lade golvet?
Foamen hade du kunnat lagt direkt på mattan utan att ta bort den, en fördel med dämpmaterial är att det bla minskar stegljud ned till grannen.
Men det är nog ingen fara viktigaste är att golvet du la det på är plant.
Nej, jag har inte märkt att det knakar någonstans där golvet är på plats.
//Fredrik
Då hade jag fortfarande riskerat de problemet som jag nämt tidigare med för mjukt underlag.
//Fredrik
Jag hann med ytterligare lite golvläggning i sovrummet innan jobbet idag. Nu är det bara en bit längs väggen kvar men den behöver klyvas så det hann jag inte idag.
Nytt laminatgolv nästan färdiglagt i ett sovrum med en oulagd remsa längs väggen.
Nyinstallerat trägolv i sovrum med en oulagd remsa längs väggen.
Nylagt parkettgolv i sovrum med olagd del längs väggen och en balkongdörr med persienner.
Nästan färdiglagt trägolv i sovrum med några plankor som ligger löst längs en vit vägg.
//Fredrik
Idag har jag tyvärr inte hunnit greja något, sov ända till 11 och jobbet kallade vid 13.
Imorgon jobbar natt och börjar inte förrän 22, s då ska ska jag förhoppningsvis hinna med en del. Förmiddagen är planerad till en inköpsresa på bla Ikea & bauhaus. Återkommer imorgon med vad som hunnits med:)
//Fredrik
Hur stor glipa har du mellan golv och vägg?
BirgitS
Fint golv! Mycket jobb du lägger ner och effektiv är du! Bra jobbat!
Jag fortsätter följa tråden! :)
Isak90
Ca 5-10mm på varje sida.
//Fredrik
Tack så mycket för de orden! :)
//Fredrik
Idag hade jag ett par extra händer till hands så jag fick passa på att utnyttja det lite.:)
Så jag fick kluvit den sista längden i sovrummet och lagt den på plats. Sedan började jag med dekorlisterna i köket och fick dom på plats.:)
Nyinstallerat ekparkettgolv i ett sovrum med vägguttag synliga.
Nyinstallerad fiskbensparkett i ett sovrumshörn med vitmålade väggar och en synlig eluttag.
Kökshörna med vita kakelväggar, trägolv och en del av ett skåp med dekorlister installerade.
Nyinstallerade dekorlistar och kakel i ett kök med synliga skåp och arbetsyta.
Kök under renovering med nya dekorlisterna installerade, verktyg på arbetsbänken och kakel ovan diskbänk.
Nyinstallerat vitt kök med träbänkskiva, kakelbakgrund och osatta dekorlister.
Kök med vita skåp, rostfri diskho, träbänkskiva och vitt kakel på väggen.
Renoverat kök med nya dekorlisterna och en smal vit dörr som ska bytas.
Kök med vita skåp, mörka handtag, kakel och en monterad dekorlist.
Jag fick också köpt foder och innerdörrar, tyvärr måste jag haft hjärnsläpp när jag plockade dom för jag tog fel så dom är för smala..:worried: Aja, får åka in och byta dom någon dag.
//Fredrik
Biggie och 1 till
BirgitS
//Fredrik
Räcker det enligt golvets läggningsanvisning?
I anvisningarna för vårt golv stod det 1,5 mm per meter golv dock minst 10 mm.
Det är avhandlat tidigare i tråden när det las i köket. Någon anvisning till golvet finns ej, men är övertygad om att det räcker. Jag har lagt tajtare tidigare utan problem så mina 5-10mm per sida ser jag inte några problem med. Så vi kan släppa denna diskussionen nu.
//Fredrik
Anonymiserad 138107
