F fribygg skrev:
Nödlösning för folk som inte kan gräva ner kabel, tror dessutom att det är dyrare.
Först bör kanske ts få godkänt utifrån "Och vi hyr ju huset " innan man ev. börjar skära asfalt "det går sten vägar och asfalt runt om gården".
lars_stefan_axelsson och 1 till
Jodå.
Men för att det är hårdgjorda asfalterade ytor runt om gården kan man väl handgräva på tomten?
F fribygg skrev:
Jodå.
Självklart om man kan gå hela vägen i "mjukyta". Hade en underentreprenör som grävare där "grovisen" var 2.05 m och muskulös vid besvärliga fastigheter där det skulle tagit tid att få in en maskin så handgrävde han det ibland snabbare. Det ska då vara en riktig kabelskyffel.
https://www.swedol.se/kabelskyffel-60-ks-6484006.html
fribygg
[länk]
Det är ännu lättare med en täckdikesslunga för (om man inte är stor och muskulös och vill eller behöver gräva decimeter brett)
Äh, 20m funkat fint att mesha över som sagt. Ett par accespunkter i fönster (om det inte är sådana med värmereflektion) eller på fasaden löser detta och ger antagligen bra täckning inne i huset på den sidan och i hela gillestugan.
Dilato och 2 till
Jovisst men trådat är ju att föredra.
marcus vasberg marcus vasberg skrev:
det blir lte svårt när det går sten vägar och asfalt runt om gården efter som vi inte har nån grävmaskin så blir det lite svårt.
Gräv en grop strax utanför gillestugan cirka 1,5 meter ned. Fixa metallrör och domkraft. Tryck sedan in rören en i taget i den riktningen mot huset med fiber. Se upp så du inte har sönder fiber, elledningar, vatten, avlopp mm på vägen. Vid huset får du ordna en liknande grop 0,8 meter djup.
Vad är det för mark? morän, lera, berg?
Höjdskillnader?
Foto på marken mellan husen?
Höjdskillnader?
Dra aldrig nätverkskabel av koppar i mark eller mellan olika fastigheter / olika elabonnemang).
Använd optofiber (som förläggs i någon form av slang för att inte påverkas av tjäle etc) med kontakter i änden istället samt fiberkonverter i var ände så blir ändarna galvaniskt skilda (ingen elektrisk koppling) från varandra.
Risken att ett blixtnedslag i närheten induceras i kabeln och bränner mer eller mindre utrustning i resp ände är överhängande samt att potentialskillnader är en annan.
Fiber + 2 st fiberkonverter + ev 2 st SFP (fibernoduler) om konvertern behöver det.
pacman42 och 1 till
F fribygg skrev:
Du bör ha en så smal "spade" som möjligt, en täckdikesslunga anser jag vara det bästa då man kan gräva så smalt som 2-3tum, du behöver inte ner så djupt, om man ska göra helt enl regelboken behöver ducten "grön" slangen eller pemröret ner mer än ett spadtag dvs minst 30 cm men du kan förmodligen nöja dej med betydligt grundare.
När det är frågan om så korta sträckor behövs ingen maskin, skaffa en smal slunga nu i em/kv så handgräver du det där och kopplar in före lunch i morgon!
problems är att det inte går. För att det fins ingen jord som går från huset till gillestugan man kan säga det är en jord plut utan för huset sen rakt fram en stenväg till vår pool efter det så går det jord fram till gille stugan men då vid dörren till gillestugan är det asfalt och på sidan av det. Så går det en stenväg till en annan stuga
TS verkar inte ha nån egen fastighet utan bor i föräldrarnas "gillestuga"
Luftkabel?
Luftkabel?
Som dom verkar hyra?
En bra wifi-lösning är det som gäller. 5GHz mesh med en AP i stugan och en i ett fönster i huset kommer att duga gott så länge som TS bor hemma.
Tydligen, om familjen vore ägare hade de väl löst problemet på nått sätt vid det här laget.
