53 520 läst · 172 svar
54k läst
172 svar
Har Wahlgren rätt? (Någon som testat Purify från Ozoneair?)
Den har HEPA filter.P paralun skrev:
https://www.luftrenare.se/p/filter-...e/forbrukningsdelar-ozoneair-purify-3060.html
Jag har inget med produkten att göra, jag bara använder Google lite grann så finns informationen där 🙂
Ok det är ju det som är primärt att man hanterar damm som virvlar omkring.D Dilato skrev:
Jag kör vidare med min Xiaomi för halva priset som tar allt ner till 0,3 mikroner.
https://www.inet.se/produkt/6602361/xiaomi-smart-air-purifier-4
Därför att folk inte klarar av att skilja produkt från tillverkare. Tillverkaren heter Ozoneair, alltså producerar alla deras produkter ozon, även de som klart och tydligt inte gör det. 🤔D Dilato skrev:
Köpte en för många år sedan. Funkar riktigt bra. Jag har en container med trägolv där jag har gräsklippare, snöslunga, däck mm. Kör mackapären där ett par gånger per år och håller bort både bensin och mögel lukt.Ulltand skrev:Mycket reklam numera om ozonbaserad luftrening. Känt är ju sedan tidigare att ozon är giftigt och reagerar med många material och sägs lukta gott. Ozon i skadesaneringssammanhang är nog oomtvistat en bra metod att slå ut oönskade molekyler. I den akvatiska världen kör man ozon för att avdöda oönskade organismer vilket också fungerar bra
Men efterlyser här personliga erfarenheter av luftrenare med ozon. Ger det en fräsch lukt i hemmet som Pernilla hävdar? Borde man rent av ha en själv? Tack på förhand!
Jag är jättenöjd med min. Blöt hund lukt i bil går också bort. 👌
Har själv bara erfarenhet av biozonair, kommer inte ihåg modellbeteckningen, den har liggat undanplockad sen länge. En uvlampa av ngt slag och någon aluminiumskärm plus en liten ”datorfläkt” bestod produken av.Detta ”tillverkar” ozon. Efter en timmes användande la sig en metallisk lukt i nästan hela kåken. En lätt huvudvärk kom också. Inget jag rekommenderar. Ingen märkbar effekt av ”renare” luft, bara otrevligt.Ulltand skrev:Mycket reklam numera om ozonbaserad luftrening. Känt är ju sedan tidigare att ozon är giftigt och reagerar med många material och sägs lukta gott. Ozon i skadesaneringssammanhang är nog oomtvistat en bra metod att slå ut oönskade molekyler. I den akvatiska världen kör man ozon för att avdöda oönskade organismer vilket också fungerar bra
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Som jag. Men ibland glimmar det till därför måste man läsa mina inlägg 😋😋G gugge69 skrev:
(gäller dock inte Camilla Läckberg)😋
Det är ju liksom inte meningen att man ska vistas i lokalen där man använder ozon.B Berndtan skrev:Har själv bara erfarenhet av biozonair, kommer inte ihåg modellbeteckningen, den har liggat undanplockad sen länge. En uvlampa av ngt slag och någon aluminiumskärm plus en liten ”datorfläkt” bestod produken av.Detta ”tillverkar” ozon. Efter en timmes användande la sig en metallisk lukt i nästan hela kåken. En lätt huvudvärk kom också. Inget jag rekommenderar. Ingen märkbar effekt av ”renare” luft, bara otrevligt.
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Ozon är säkerligen väldigt bra. Men man bör inte blanda ihop det med proffs prylar.
Sen om det nu tar bort alla lukter. Då borde jag inte köra mer än en gång. Annars är inte felet åtgärdat. Då kan man köra den dygnet runt. Det kommer inte försvinna.
Du kan sminka in gris. Men det är och förblir en gris.
Exakt vilken modell har du?B Berndtan skrev:
Från hemsidan:
Jonisering: Negativa joner skapas av UV-ljus.
Så här fungerar BioZone Basic
Luft som passerar inuti enheten exponeras för intensivt bakteriedödande UV-ljus som bryter ner organiska föroreningar. UV-ljusets speciella våglängder reagerar med en katalysator (aluminiumdioxid) och skapar en renande plasma som dödar bakterier, virus, mögelsporer och reducerar VOC (flyktiga kemiska gaser) samt neutraliserar dåliga lukter.
Den ultrarena luften blåses ut i rummet och bär med sig den renande fotoplasman som söker upp och förintar skadliga föroreningar på molekylnivå i alla vrår av rummet.
Jämfört med passiva luftreningssystem, som filtrerar bort smittämnen och föroreningar med hjälp av en fläkt, är luftreningssystem baserade på plasmateknologi mycket effektivare när man vill rena luften i ett helt rum eller stillastående luft som man inte får genom ett filter.
Dessutom fungerar luftreningssystem som är baserade på plasmateknologin kontinuerligt eftersom de inte blir tilltäppta av smuts och inte kräver byte eller rengöring av några filter. Detta är miljövänliga produkter som använder sig av syre och vattenmolekyler i luften.
BioZones teknologi laddar om luften från ett överskott av positiva joner till negativa joner. Innan ett åskväder är luften fylld med mängder av positiva joner. Åskväder är ett av flera sätt naturen använder för att komma i balans. När åskan går frigörs en stor mängd negativa joner.
När negativa joner tillförs i inomhusluften, dras de luftburna förorenande partiklarna till varandra och blir därigenom tunga och ramlar ner till golvet. Därmed avlägsnas de ifrån luften och hamnar inte i kroppen via vårt lungsystem.
Några tips
Placera Biozone Basic luftrenaren så högt som möjligt. Det bästa är att hänga upp den på väggen.
Ställ inte enheten vid frånluftsventilen.
Ställ aldrig enheten på ytor av metall, detta försämrar effekten märkbart.
Säkra ozonnivåer
BioZone Basic-enheterna för kontinuerligt bruk höjer aldrig ozonnivån över ca: 0.03ppm (vilket motsvarar ungefär den nivå som finns i barrskogar och vid vattendrag där man vanligtvis hittar kurorter) om enheten används enligt anvisningarna. Gränsvärdet för ozon inomhus är 0.10ppm..
Låter misstänkt likt den teknik som trådens produkt har ?
Har Wahlgren rätt?Mats-S skrev:
Inte en susning. Men antagligen har Wahlgren inte heller en susning. En seriös fungerande produkt behöver inte ta till för sammanhanget helt irrelevanta kändisar i sin reklam.
Just det faktum att man tar in någon som Wahlgren får mig att undvika produkten helt, och inte lägga minsta tid på att försöka ta reda på något om produkten. Möjligen är det smart att notera namnet så man inte köper av misstag.
Det kan finns fel som inte är helt lätta att åtgärda permanent också som tex, lukt av djur, rökning, matlagning och människor.Bananskalare skrev:Ozon är säkerligen väldigt bra. Men man bör inte blanda ihop det med proffs prylar.
