53 520 läst · 172 svar
54k läst
172 svar
Har Wahlgren rätt? (Någon som testat Purify från Ozoneair?)
Jag har mellanstorleken utan ozonrening och vi har en hund som ligger i sängen. Tyvärr luktar det hund men när vi köpte Ozoneair mellanstorleken så försvann lukten. Ozoneair blev bäst i test i en villatidning så det verkar fungera.Ulltand skrev:Mycket reklam numera om ozonbaserad luftrening. Känt är ju sedan tidigare att ozon är giftigt och reagerar med många material och sägs lukta gott. Ozon i skadesaneringssammanhang är nog oomtvistat en bra metod att slå ut oönskade molekyler. I den akvatiska världen kör man ozon för att avdöda oönskade organismer vilket också fungerar bra
Men efterlyser här personliga erfarenheter av luftrenare med ozon. Ger det en fräsch lukt i hemmet som Pernilla hävdar? Borde man rent av ha en själv? Tack på förhand!
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
Det intressanta är nog vilken villa tidning. Det finns gratis blaskan villalivet. Där skulle jag nog inte dra några större slutsatser.S sigurd nyberg skrev:
Allvetare
· Tullinge
· 5 995 inlägg
De finns såna roliga prylar för hemmabruk. Men man kan tänka sig att det måste vara väldigt låg mängd ozon.K Kahh77 skrev:Vi har kört det i mina föräldrars stuga som är mögelskadad. (När ingen är där eftersom det är giftigt). Luktar mindre mögel efter vi kört det, fräscht kan jag inte bedömma. Ozon är väldigt reaktivt och måste luftas allt reagera färdigt innan man får vistas i utrymmet, så inget man kan köra kontinuerligt.
Jag börjar med att tala om.. NEJ jag har inte provat än.. det är massa projekt och skrutt som kommit emellan för att vi skulle ta tag i DET projektet.. så jag kan inte yttra mig om den helt egna personliga erfarenheten än..
Men än att lådan passar i ett skåp... 🤓 (ja lite pinsamt)
Men däremot hade jag inte köpt en, om jag inte visste att de fungerade bra Jag går på mycket reklam och skrutt.. men inte i den prisklassen!
Jag har dock inte köpt den för att ha som "permanent rengöring av luften".. alltså.. det är för sanering mer.. till mindre utrymmen! T ex ett litet rum där vi har mögel i uthuset.. och där finns en del flyttlådor och saker som fått en doft och ska saneras..
Maskinen kommer inte åtgärda skälet till skadan.. (planen är att vi ska sanera sakerna i rummet först.. sedan riva ut ytskiktet i rummet och åtgärda skadan/möglet).
Jag har sett och luktat.. på saker som sanerats med ozon.. och det var effektivt.. sedan finns det ju olika maskiner (jag valde en annan sort/tillverkare/företag än Ozoneair)..
Jag vet dock inte tillräckligt om de här "permanenta" nytillkomna produkterna.. för att säga varken bu eller bä om dem..
Men jag kan säga att det är inget magiskt med dem, de lagar inte saker.. har du ett problem - har du det kvar efter du kört dessa maskiner också.. det luktar bättre ett tag, men problemet återkommer! Så även om du köper en, så finns problemet kvar.. du bara maskerar det och du bör åtgärda det innan det eskalerar)
.. och jag själv, hade funderat både en och tretton gånger.. att om jag behövde en sådan maskin för att rena luften hela tiden där jag var/bodde.. ja, då skulle jag vilja hitta roten till det onda.. för någonstans har man ju ett problem (om det så är en gammal möbel, mögelskada, fukt, inpyrd rök, dålig ventilation.. eller nått annat).
Jag är inte riktigt med härSnigla skrev:Jag börjar med att tala om.. NEJ jag har inte provat än.. det är massa projekt och skrutt som kommit emellan för att vi skulle ta tag i DET projektet.. så jag kan inte yttra mig om den helt egna personliga erfarenheten än..
Men du har köpt en från Pernilla annonsen, men inte testat den än?
Har en vanlig ozonair hemma som körs 1ggr/år. Den tar bort alla lukter, speciellt i garage och kallförråd. Superbra om man kan vistas utanför lokalen under behandlingen. Helnöjd!Ulltand skrev:Mycket reklam numera om ozonbaserad luftrening. Känt är ju sedan tidigare att ozon är giftigt och reagerar med många material och sägs lukta gott. Ozon i skadesaneringssammanhang är nog oomtvistat en bra metod att slå ut oönskade molekyler. I den akvatiska världen kör man ozon för att avdöda oönskade organismer vilket också fungerar bra
Nej inte från Pernillareklamen (heller inte från hustidningarna där ozoneair gör mycket reklam).Dan1891 skrev:
Jag har en annan ozongenerator (som jag inte hunnit testa än.. den står fint i ett skåp)
Man väljer ju sort, styrkor/storlekar och märken. Men principen är ju samma.. (och så nämnde jag ju att jag inte vet så mycket om de där permanenta lösningarna.. utan bara om sanering med ozon.. i mer lokala utrymmen)
Ja du får ju inte vara i utrymmet medans den kör.. och dessutom får man vänta några timmar (minst ett par iaf) efter och vädra ordentligt sedan..G gugge69 skrev:
Tur man bara kör i korta intervaller
Värdet av att läsa andras inlägg ökar ju inte med frekvensen av användarens aktivitet. Liksom i litteraturen och författarskapet ökar ju inte kvaliteten med antal utgivna böcker (läs Camilla Läckberg)Dan1891 skrev:
Är det inte så att om man kör en riktig ozongenerator i tex bilar och båtar och gör det ofta, så bryts även tyg, plast osv ned fortare? Dvs det är bra för en enstaka behandling, men att varje helg köra en timme i den sunkiga stugan, eller efter feströkningen i bilen är inte att rekommendera...
Jo nu kollade jag och de skriver ju att den har en ozonfunktion?D Dilato skrev:
Sen blir jag inte klok på hur den här renaren hanterar dammpartiklar som virvlar i luften utan ett filter?
Nog Pernilla som vill skapa en virusfri bubbla och inga odördofter i sitt nya palats..😉
https://ozoneair.se/kop-purify/?aw=...=14957957997&device=c&ccpturl=ozoneair.se&pl=
