I vår villa från 1959 så har vi ett rum tillbyggt med en krypgrund på runt 20 kvadratmeter. Inget större arbete hade gjorts för att få denna krypgrund i bra skick innan vi köpte huset för två år sedan, med fukt och mindre rötskador som följd.
När vi flyttade in våren 2020 så anlitade vi hantverkare för att lösa detta problem. Vi grävde ut 1-2 kubik jord och hantverkarna bytte de syllar som behövde bytas och la nytt golv. De satte även ny fasad på krypgrunden med Steni-skivor, och det blev betydligt tätare in mot krypgrunden än tidigare (på gott och ont).
Efter allt var klart så är det nu ungefär 50cm utrymme mellan jord och golv.
Vi diskuterade med hantverkarna hur fuktproblemet skulle hållas i schack, där de rekommenderade att sätta dit en avfuktare så skulle den torka ut allt utan problem. Vi gjorde som vi blev rekommenderade, vilket betyder att vi inte la någon plast som fuktspärr mot jorden.
Två år senare så har avfuktaren kört mer eller mindre på max (med rejäla elkostnader som följd) men fukten i krypgrunden har inte blivit bättre. Det har hållit sig okej men det har varit fuktigt och vi har haft påväxt på framförallt jorden i små mängder.
Nu i sommar tänkte vi förbättra detta genom att lägga dit plast på jorden och fortsätta med avfuktaren. Vi påbörjade arbetet och i samband med detta stängde vi av och tog ut avfuktaren. Nu en vecka senare så har det uppkommit relativt stora mängder svamp (ca. en kvadratmeter), vilket vi misstänker är äkta hussvamp.
Vi har nu kontaktat försäkringsbolag och inväntar svar därifrån, men som tur är så har vi täckning för äkta hussvamp i vår villaförsäkring.
Jag vet inte varför jag även lägger upp en tråd här, men det finns så många kloka människor här som säkert har bra tips att dela med sig av :)
Fuktproblem i krypgrund vid inflytt 2020:
Skadad träbjälke och isolering i behov av renovering i ett hus.
Misstänkt äkta hussvamp nu, 2022:
Fläckar av vit, fluffig mögelliknande substans på grov, brun jord i ett mörkt utrymme under en träbjälke.
Utrymme under ett hus med synlig isolering, träreglar och jordgolv upplyst av en ficklampa.
Fukt och mögel på insidan av ett genomskinligt plasttak i ett byggprojekt.
  • Wow
uplj
När vi flyttade in våren 2020 så anlitade vi hantverkare för att lösa detta problem. Vi krävde ut 1-2 kubik jord och hantverkarna bytte de syllar som behövde bytas och la nytt golv. De satte även ny fasad på krypgrunden med Steni-skivor, och det blev betydligt tätare in mot krypgrunden än tidigare (på gott och ont).
Oj, oj oj. Det där ser inte roligt ut. Och på så kort tid!
Jag har fått lära mig att man inte kan ha virke direkt mot jord. Oavsett om det är tryckt eller inte. OK, det ruttnar inte, men svampen trivs lika bra. Kanske ett byggfel du kan ta med firman?
Provtagning kommer ge besked på vilken svamp det är, men misstänker att allt måste bort och ersättas.
Bragul
Ser spontant felkonstruerat ut med organiskt material direkt mot marken. Där borde väl också enbart finnas singel/makadam och inte jord?
Frågan är om försäkringen täcker att man byggt fel från "början"
svampen är färsk på bilderna, om det med tiden ser ut som kanel pulver i närheten av svampen så vet ni garanterat att ni har äkta vara.
Men oavsett vilket så måste detta arbete göras om.
Ni kommer aldrig få rätt på detta
Menar du att vi inte kommer få rätt till ersättning från försäkringsbolaget?
Vad kan det i så fall finnas för möjligheter att reklamera arbetet mot hantverkarfirman?
Curre99
Vad står utbyggnaden på då? Plint? Hade ju nästan varit bättre med öppna sidor på nåt vis så det kunnat fläkta lite under där. Nu blir det ju så inbyggt.
Finns det något vi kan göra nu direkt i väntan på att försäkringsbolaget hör av sig?
Sätta tillbaka avfuktaren för att minska tillväxten?
Skicka prover på analys?
Den står på plintar ja.
Problemet med att ha öppet på sidorna är att det blir så förbaskat kallt i rummet ovanför, framförallt blir golvet kallt.
men då är ev ytterligare ett problem att det är felaktigt byggt med för dålig isolering i trossbotten? Finns det ritningar på tillbyggnaden?
Bragul
Fast man kan inte åtgärda sånt genom att stänga igen grunden. ......Ett korrekt isolerat hus kan stå på plint och vara öppet under utan att det för den sakens skull ska vara kallt inne. Då är det nåt fel på isoleringen på nåt vis eller på tok för underdimensionerat.
Bragul
Det kanske är så att en korrekt gjord trossbotten hade löst kylan. Då vi gjorde om trossbotten samtidigt som vi tätade igen krypgrunden så vet jag inte hur det hade blivit med en öppen krypgrund.
Inga ritningar på just detta rum. Övriga huset finns ritningar på. Jag misstänker att det kan ha varit en altan som har blivit inbyggd en gång i tiden. Alternativt ett förråd...
Ta bort stenskivorna så du får ordentligt med luftflöde där under. Som det är nu måste det ju vara fuktigt som skam där under. Som det är där nu skulle ingen rimlig avfuktare klara av att få det tort där under. Dom har ju stängt in barmark i en låda.
Bragul
Så kan det nog vara! Vi lät göra om trossbotten i samband med krypgrunden. Hade kanske funkat bättre med att låta sidorna på krypgrunden vara öppna. Vi gick på rådet från snickarna.
Frågan är ju om ens försäkringsbolaget täcker det där. Det är ju inte normalt någonstans att göra sådär....
  • Ledsen
Bragul
bor du i detaljeplanelagt område så är det ju definitivt bygglovspliktig åtgärd så om det då inte är ett svartbygge så finns ritningar hos byggenheten på kommunen.
