16 029 läst · 29 svar
16k läst
29 svar
Har rörmokaren dragit detta rätt?
Jag ska använda 15 mm plywood på reglarna så småningom, så förmodligen förstärker de reglarna och styvar upp bärigheten i väggarna.
Jag känner mig lite lugnare så tackar för alla kommentarer!
Kan komma behöva mer av er hjälp i takt med att det framskrider med renoveringen
Jag hade också sett till att dokumentera och/eller märka ut ledningen. Inte ett ställe man förväntar sig vatten på och skulle kunna bli förödande om man får för sig att borra upp en krok eller liknande. kanske inte så aktuellt för er, men definitivt kommande ägare
Klokt tänkt. Viktigt om du säljer huset, den nya ägaren förväntar sig inte vatten ledningar där.B byggare bobs bror skrev:
Jag funderar dock på väggen där duschrören går i, då det är ett badrum känns det som att du har ett fönster på den väggen och att det således då är en yttervägg.
I yttervägg ska man dock inte dra rör så jag hoppas att mina aningar är fel.
Rätt gjort men han borde ha borrat hål i reglarna. Väggen verkar vara bärande.Brandeu skrev:På vår begäran har rörmokaren flyttat toabrunnen från ena sidan av badrummet till den andra. Nu har han dragit ett rör över dörren för att leda vatten till toastolen. Är detta rätt gjort?
Vattnet kommer in i rummet från betongväggen till vänster.
Kunde han inte dragit det från kallvattenröret som går till duschen istället? Markerat i rött i bilden nedan:
Tacksam för er kommentarer!
Väggen till vänster är betong så den är ju bärande, tror dock inte att väggen där dörren sitter är bärande. Förklara gärna vad som gör att du tror den är bärande?
Dessutom kommer jag spika på 15 mm plywood på de reglarna - det bör väl "återställa" bärigheten i väggen, eller?
Jag har inga fönster i badrummet då det ligger i källaren i ett sutterenghus. Bakom duschen är en innervägg men väggen till höger om den är en yttervägg (under jord så att säga). Är det inte ok att dra rör där?O oneill skrev:
Oooh, lite gränsfall där skulle jag faktiskt säga, vad är det för typ av vägg?Brandeu skrev:
Du får egentigen inte lägga rören i yttervägg då frysrisk finns.
1. frysrisken är ganska låg om väggen i fråga ligger långt under mark
2. rör får dras i särskilt installationsutrymme på varma sidan om yttervägg
med det sagt tolkar jag säker vatten som att det ej är ok att spåra i betongen och lägga in rören. om du däremot bygger ut väggen och isolerar så är det att tolka som att röret är på varma sidan om väggen och då är det ok.
MEN säkervatten är inte lag eller krav, det är rekommendation men så allmänt vedertaget så det är vad som ses som fakcmannamässigt och funkar som ett kvalitetsbevis.
Moderator
· 53 082 inlägg
Det handlar om risk för frysning. I en vanlig yttervägg är det helt OK att dra vatten, under förutsättning att det är "mycket mer" isolering mot ytterväggen än mot insidan, där röret går. Tänk dig att det är -30 ute, +18 grader inne i rummet. Då kommer det att vara noll grader ungefär 40% in i väggen. Ligger röret närmare insidan än så är det OK.Brandeu skrev:
Nu var detta en källarvägg. Du kommer att ha minusgrader på utsidan av väggen, en bit ned under markytan. Men jättesvårt att veta hur djupt ned. Men är det minsugrader på utsidan, så kommer du att ha minusgrader en bit in i väggen från utsidan.
Så här ser det ut vid ytterväggen. Bakom den är alltså under markytan. Där rören ligger är det ca 3 m under marknivå. Rörisen har dragit rören innanför isoleringen, tror ni det finns risk för frysning där? Reglarna är 70 mm i bredd och han har skärt ut ca 30-35 mm av den.
Förresten, kunde man dragit vattenröret nere bredvid avloppsröret istället för ovanför dörren?
Jag fattar fortfarande inte hur rören ska kunna förläggas i den putsade väggen när de redan delvis är dragna? Det känns som att rörisen förberett för att ha utanpåliggande rör där. Sen tror jag fortfarande att det skulle vara enklast att lägga kallvattnet till toan samma väg som rören till duschen.
BirgitS
· Stockholms län
· 41 952 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 952 inlägg
Skulle det inte vara risk för att varmvattnet kyls mer då?Brandeu skrev:
Jag vet inte var du bor men 3 m är väl nere på frostfritt djup, kanske med undantag av lapplandsfjällen.Brandeu skrev:
Jag tror röris har missförstått mig där, som du säger det ser ut som han förberett för utanpåliggande rör där.D Dublin skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 41 952 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 41 952 inlägg
I Småland räknar Trafikverket med att det är tjälfritt ung. 1 m ner: https://tjaldjup.trafikverket.se/#/Brandeu skrev:
