34 312 läst · 74 svar
34k läst
74 svar
Har min snickare förstört tätskiktet?
Branschorganisationer - dess medlemmar tjänar på de krav de sätter uppM Mangeln2 skrev:
Försäkringsbolag - vill ha ryggen fri och sätter höga krav på utförande
Besiktingsmän - tjänar på att besikta, såklart.
Du nämner inte något som företräder den enskilda personen som betalar med sina skattade pengar.
Förstå mig rätt, det är klart man ska sträva efter att utföra saker korrekt, men ibland får man ju tänka på sitt eget bästa.
Exakt så! Plattsättaren säger att det ska gå att lösa.T ToRy skrev:Det är inte så att de där 80x80 egentligen är typ 78,5x82,5 och det är därför den ena dörren hamnade mitt i skarven och den andra innanför nedsänkningen? Det försvarar ju inte snickarclownens lösning till fullo iofs, men skulle vara en förklaring.
Om jag fattat rätt så ska ny klinker på ovanpå den snyggula på bilderna, och därmed ovanpå det nu igensilikonade urtaget? I så fall borde ju den nya klinkersen dölja fullagningen, eller? Och i så fall kanske man även kan se till att den eventuellt rektangulära nedsänkningen blir kvadratiskt på riktigt och båda väggarna kan hamna på den högre yta, om nu väggen kan stå där utan att det blir en stor glipa under...?
Precis så. Kostar typ 10% av en helrenovering. Och självklart nämner vi att den är från 2014 vid sälj.R RiKr skrev:
Renoverare
· Skåne
· 8 544 inlägg
Oj oj oj... nu spårade det tydligen ut rejält till helrenoveringssnack... hehe
Det är så klart alltid och föredra men det handlar om kostnader med naturligtvis.
Lägger man bara plattor på plattor så absolut inget tätskikt så man får dubbla tätskikt. 🙈
Dessutom kan man ju knappast få ihop ett golvs tätskikt med väggarnas utan att riva ner väggarna också så kändes som en onödig diskussion 😉
Låt plattisen lägga nytt golv efter vad dörrarnas mått är.
Se till så att duschzonen med det lägre golvet hamnar typ halva profilernas tjocklek utanför glasdörrarna så att profilerna ställs i duschzonen och i våg. 😉
Typ så här...
Typ så här...
Rent svammel.M Mangeln2 skrev:
Ett certifikat kan man torka sig med. Viktiga är att man gjort rätt, och har man gjort rätt så blir det inte fel.
Ser riktigt fint ut! Tack för tipsPaul-Staffanstorp skrev:Oj oj oj... nu spårade det tydligen ut rejält till helrenoveringssnack... hehe
Typ så här...
För att om du inte har dokumentation på att det är riktigt gjort så är stor risk att en hobbymupp gjort någon fullösning. Då lägger du ny klinkers på ett dåligt underlag.N Nicklas Wahlström skrev:
Fall emot golvbrunn skall däremot vara med tätskiktet. Flytspacklet är inte tätt. Om man ska vara petig. Jag har sett klåpare försöka fixa fallet som blivit fel med fixen för klinkersen...M Mangeln2 skrev:Hej!
Utöver dörren …
Om du gör om golvet så ska du ha ett godkänt tätskikt med våtrumscertifikat.
Finns det dokumentation från 2014?
Sedan vet jag inte om klinkers på klinkers är genomförbart med nytt tätskikt emellan.
Om inte får man ta det från grunden och ta bort de gamla.
Sen har du förståss väggarna…
Tala med plattsättaren om detta och kolla att han är certifierad och erbjuder korrekt dokumentation.
Mvh Mange
Edit
Och…….
Varför ha en nedsänkning med duschdörrar???
Flytspackla nedsänkningen med fall mot brunnen, höj brunnen med ring, sätt nytt golv, sätt duschvägg
Hur svårt kan det va????
Ta gärna in en åsikt från någon annan firma också
Renoverare
· Skåne
· 8 544 inlägg
Det viktiga du ska tänka på är att om du nu har kvalitetsdokument och papper på att det är fackmässigt utfört när det gjordes så upphör oftast sådant att gälla om du gör egna ingrepp och t.ex ger dig på att lägga ett lager klinker ovanpå det andra.N Nicklas Wahlström skrev:
Dock tror jag ganska säkert att du förstår och tycker är oväsentligt då det redan är så pass gammalt.
Bara en enkel fråga: vem har beställt av ”snickaren” att montera duschväggen innan klinkergolvet har lagts???N Nicklas Wahlström skrev:Haha.. jag skrattar till av ditt inlägg när jag tänker på vad som flugit i hans hjärna när han tog det fenomenala beslutet att sätta upp väggen… jag undrar verkligen hur han tänkt att plattsättaren ska lösa det. Blir en riktigt snygg u-formad klinkerplatta 🤣 men det estetiska får jag och kan jag leva med så länge han inte rubbat tätskiktet. Om jag inte avbryter honom nu är det väl säkert en tidsfråga. Blir ett spännande samtal imorgon
Ja. Försäkringsmässigt ger det väl inte så mycket om badrummet är >10 år gammalt oavsett?Paul-Staffanstorp skrev:Det viktiga du ska tänka på är att om du nu har kvalitetsdokument och papper på att det är fackmässigt utfört när det gjordes så upphör oftast sådant att gälla om du gör egna ingrepp och t.ex ger dig på att lägga ett lager klinker ovanpå det andra.
Ojoj! Vet inte om jag ska skratta eller gråta.. Har du anlitat svensk arbetskraft? Eller är det typ Öststats Bygg eller Mohammeds Byggservice?N Nicklas Wahlström skrev:Hej!
Jag har anlitat snickare samt plattsättare för att lägga klinker på klinker i badrummet. Snickaren ska även montera en duschvägg 80x80 cm. Badrummet har en ”nedsänkning” i duschområdet som är 80 cm brett (se bilder). Idag hade snickaren satt upp duschväggen och till min förvåning hade han tagit sönder (vet inte ordet) en bit av kanten vid nedsänkningen för att kunna få plats med duschväggen med förevändningen att ”det ska ändå på nytt klinker”. Vad jag kan se är det endast kakelfix under men jag rädd att han har kompromissat tätskiktet. Är min oro befogad? Tacksam för svar från er som kan!
Mvh
Nicklas
Om du tar dit en expert från exempel GVK eller liknade så kan du bli säker. För dom kan mäta och om snickare eller någon annan gör fel så klarar du dig.N Nicklas Wahlström skrev:Hej!
Mvh
Nicklas
Plattsättaren har sagt att tätskiktet är intakt tack och lov. GVK expert vore optimalt men jag känner mig trygg med plattsättaren. Löste sig fint med duschen till slut. Tack för all hjälp allaBussmotor skrev:
