18 933 läst · 36 svar
19k läst
36 svar
Har köpt hus och tänkte bygga till lite....
Efter att grunden vart klar så fick jag bita i att göra ordning baksidan.
När det nya huset är på plats så skulle jag inte komma dit med den grävaren som behövdes. Marken som till en början slutade neråt dryga metern skulle så sig en stödmur och trappa för att få en plan tomt. Men först grävde jag upp grunden och la i nya dräneringsrör och dränerade om allt.
När det var gjort så kunde jag backa massorna lite och göra en sula där stödmuren kunde förankras i. Nu kunde jag även få i dagvattenrören som leds ner i en dagvattenkasette som jag delar med grannen.
Väl gjuten så var det bara att börja stapla Leca igen.
Avslutade sedan muren med att gjuta en kaka på allt för att få ett hårt avslut. Samt att det vart ett gjutet mothåll som första trappsteg. Hela muren är även förankrad med geonät in i sprängsten Detta trappsteg ligger på samma höjd som trappsteget in till entren sedan. Så det blir en fin rak tomt på den sidan.
Det vart sedan gjutna betongsten hela vägen upp. Det vart en negativ lutning på stegen. Samma som är på tunnelbanenedgången på Odenplan. 11.5grader.
Trappstegen gjuter jag sedan i omgångar när jag fick tid över och när tombolan ändå var igång.
Toppade sedan av allt med lerjord för att få en bra grund till gräsmatta. Ytterligare 15cm gräsmatte gjord hamnar på detta. Så att gräsmattan ansluter ett par cm under betongsteget.
Vid något tillfälle så vart det att grannfastigheten bakom tog mintomt i anspråk. Det är ganska så nära till iaf två grannar och så som det var innan så kunde man även parkera en bil viket gjorde utsikten ännu tråkigare.
Sagt och gjort så revs slipersmuren som var både murken och sne.
Grävde upp och packade ytan för att forma till en bra L-mur
Fortsätta forma. Att bygga form och gjuta stödmurar är ändå det bästa jag vet att göra på fritiden. Tackar aldrig nej till det!
När dettta var klar så var det dags att bygga plank. Detta byggdes med 169/44 planhyvlat som stolpar balkskorna injekterades in i stödmuren och lockades sedan med 27/124 planhyvlat.
sidan mot mig skall även den lockas. Men det kommer ett par poster längre ner.
Nu när jag inte har så mycket arbete på baksidan utav tomten förutom finplanering så kunde jag börja med grunden.
Först ut med 16-32 för att jämna av ytan grovt.
Ut med ett till lager markduk och på med 8-16. Uteluft till kaminen lades ner så den går under plattan och upp
Kommer att vara öppet i nock så pelaren fick sig ett upplag och står på berget.
Leverans utav isolering och kantelement. 400 höga så blir 300mm isolering med xps 300 i kanterna. Under hjärtväggen och kaminen. Rören som går från köksön till "murstocken" isolerades även med rockwool i den delen som går mellan isoleringen. Ett lager åldersbestämning plastlager mellan isoleringlager 1 och 2 kom också på plats
Det uppdagades när den tidigare ägaren sålde tomten till nuvarande så han var väl införstådd i hur det skulle bli, vi gjorde muren ihop. Planket är 120 på lägsta delen följer sedan den nivån. Grannens tomt är ju 50cm högre så blir ju hög på min sidan. Om någon har åsikter så får jag väl kapa ner den till godkänd nivå.Appendix skrev:
Skönt när man ändå kan komma överens. När man läser alla trådar om folk med problem så glömmer man lätt alla som kommer överens med grannarnaA atomlab skrev:Det uppdagades när den tidigare ägaren sålde tomten till nuvarande så han var väl införstådd i hur det skulle bli, vi gjorde muren ihop. Planket är 120 på lägsta delen följer sedan den nivån. Grannens tomt är ju 50cm högre så blir ju hög på min sidan. Om någon har åsikter så får jag väl kapa ner den till godkänd nivå.
Om ingen klagar lär det vara ok
God jul och håll igång med uppdateringarna
Köpt gammalt hus- hjälp med värmesystemet
Ved, Pellets, Flis -
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa -
Köpt hus med dålig ventilation
Ventilation -
Köpte hus hos Kronofogden – så prutade han ner priset till en tredjedel
Artikelkommentarer -
Hur hade ni gjort planritningen? Vi har köpt 60-tals hus och tänkte göra om
Planlösningar
