1 844 läst · 24 svar
24 svar
Har köpt gammalt hus med ojordade uttag. Byta allt? Råd sökes!
Ja, visst var vi på visning! Det enda jag minns var att det var ojordade uttag, vita.Bo.Siltberg skrev:
Men ni har väl varit på visning? Var t.ex uttagen ojordade och utanpåliggande i svart bakelit med grunda grunnar? Man måste börja med att titta närmare på anläggningen och fixa det som är akut skadat. Utan någon fingervisning om ålder på elanläggningen eller när den renoverades senast är det svårt att säga.
Kollade nu på bilderna från mäklaren och jag ser faktiskt både jordade och ojordade uttag! Inget svart bakelit, allt är vitt. De ojordade ser ganska grunda ut, men jag är långt ifrån proffs.
Om man ska byta till jordade uttag så gissar jag att det inkluderar en väldig massa kabel också?
Jag jordade och bytte alla uttag plus brytare i en villa på ca: 140 m². Det gick på 110k före ROT-avdrag.
Kanske inte jämförbart med dig men en liten fingervisning om hur det kan bli. Det var mest infällda trådar förutom ett rum som var kulo.
Ny central med tre jordfelsbrytare ingick också men det är inte säkert du behöver byta din.
Vi har fortfarande inte fått svar på fråga ett: Ålder på hus/installation??
Har ni möjlighet att få besöka huset med elektriker och ta in offert redan innan tillträde? En del säljare är sjyssta och låter en göra det om man frågar snällt.
Det allra mest praktiska är nämligen om ni kan få elen fixad direkt efter tillträde innan ni flyttar in, så står det inte en massa möbler i vägen för uttag som ska bytas.
När vi bytte all el och elcentralen för fyra år sedan (mellan tillträde och inflyttning) gick det på ca 80k efter rot. Huset är 125+125 kvm, men antalet uttag är mer avgörande än antal kvadratmeter så det säger inte så mycket.
Det är ett tag mellan tillträde och inflyttning, så det låter som en perfekt idé.M mrsnhp skrev:Har ni möjlighet att få besöka huset med elektriker och ta in offert redan innan tillträde? En del säljare är sjyssta och låter en göra det om man frågar snällt.
Att boka ut en elektriker som går igenom och rekommenderar (och kanske åtgärdar) kanske kostar en slant, men det är ju värt varenda krona. 👍
Vårt hus är från 1930-talet och elen var en salig blandning från 1930-tal och framåt. Elektrikerna hade ett spännande jobb med att reda ut alla utbyggnader och ”kreativa” dragningar.
I köket drog dom faktiskt inte om elem eftersom vi skulle renovera köket ”snart”. Det tog tre år innan köksrenoveringen blev av, och under den tiden hann lampknappen till taklampan få glapp och börja spraka. Den hade riktigt gamla ledningar lindade med papper(?) 🙄 Det är oerhört skönt nu när vi har ”färsk” el överallt. Man kan passa på att göra förbättringar, som tex att dra in ny el för kyl och frys så att de sitter på egna säkringar.
Ta av locken/kåporna till uttag, brytare, dosor, och kolla hur ledningarna ser ut.
Man behöver inte vara elektriker för att bedöma om det är papperslindande kablar från -20 talet eller nyare pvc diton.
Ta av locket till centralen/erna och kolla hur det ser ut där också på samma vis.
