2 888 läst · 30 svar
30 svar
Har jag monterat stömsladden till spisen korrekt?
Okej, ja det låter ju som att den är 4kvadrat.
Ungefär så.
Det som inte går att se på bilden är hur många byglar det ligger mellan nollplintarna; ofta ligger det tre stycken vilken innebär att man kan flytta två och använda mellan faserna.
För att spinna vidare på det temat kan man flytta nollan från anslutning 4 till anslutning 5 så sjunker strömmen genom bygeln.Fotografen skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 810 inlägg
Använd du din FK 2.5 mm². Den räcker och blir över för 20 A säkring för en anslutningssladd i luft med normal kylning.
Mer utslagsgivande är bra anslutningar. Det ser bra ut på bilden. Du ser ut att ha vikt tråden på mellersta plinten. Det är att bra sätt att hålla ihop dem. På vänster plint har du lagt ändhylsa över FK. Det innebär en liten risk att alla kardeler inte får kontakttryck. Men det kan gå lika illa att klippa bort ändhylsan och ansluta RK och FK under samma skruv.
