Sedan jag köpte min lägenhet 2011 har jag i mitt badrum haft lite klinkers som jag varit skeptisk till. Det har suttit mjukfog istället för fog och fallet på dessa plattor har inte varit rätt. De tidigare ägarna verkar ha anlitat folk som inte riktigt visste vad de gjorde.
Vid en relining sa han som gjorde arbetet att min golvbrunn i duschen går vidare till en annan golvbrunn under golvet. Han såg inget tecken på att något inte var tätt men att jag bör hålla det i åtanke.
Häromdagen såg jag plötsligt att en av de plattorna med dåligt fall hade lossnat från mjukfogen och var lös. Jag petade lite i fogen och såg till min förvåning att det bara var ett tunt lager mjukfog och istället var hård fog mellan plattorna även där. Min plan var då att peta loss fogen, lossa den lösa plattan och sätta tillbaka och foga om.
När jag skulle ta loss plattan var det som att den satt "segt", jag drog i den och fick med mig en bit av ett gummiliknande material under. Jag undrar nu om det är tätskiktet!
Under denna grå matta fanns bitar av något brunt som går att knäcka lätt. Under det finns ett mörkt skikt som inte sitter helt stumt, eventuellt över den där gamla golvbrunnen.
Mina frågor är nu:
Har jag gjort ett hål i tätskiktet?
Går badrummet att rädda?
Eftersom jag rimligen behöver göra en renovering här åtminstone inom kort, kan jag ge det liv ett tag till så att jag hinner få fram hantverkare som kan planera in arbetet?
Närbild av borttagen klinkerplatta i badrum, avslöjande underliggande lager av gummiliknande material och brunt, sprött skikt.
Det gråa gummiliknande materialet
Närbild på klinkergolv med en lös bit av brunt material synligt mellan plattorna, beläget i ett badrum där fogar och tätskikt ifrågasätts.
En bit av det bruna materialet som är mellan skikten
Lös kakelplatta med gammal fog och skikt av grått och brunt material synligt under. Plattor omkring visar ojämn fogning.
Undersidan av plattan med biten av skiktet som lossnat
Låter ju onekligen som att du råkat få bort en del av tätskiktet. Å andra sidan så låter beskrivningen av mjukfogen ovanpå den riktiga fogen, som att någon gjort ett försök att täta golvet. Kanske inte finns ngt fungerande tätskikt tidigare heller.
Hur sitter det här hålet i förhållande till duschen?
OM det inte direkt rinner vatten vid hålet, så borde en enklare tätning kunna fungera tillfälligt. Gör rent i hålet, försök putsa fram något liet av dte frmodade tötskiktet, utan att skada det mer. Måla på lite rollat tätskikt, brukar finnas mimdre burkar på ngnt kilo på ex. Bauhaus.
Det ger absolut inget reglementsenligt tätskikt. Men borde kunna fungera tillfälligt, om det inte direkt rimner vatten på det.
Tyvärr sitter hålet i duschen 😕
Det är en hålighet mellan lagren, där det bruna materialet är, det är nog att det inte hållit som gjort att plattan blivit lös. Hand visar löst kakel vid golvbrunn i dusch, med synlig hålighet och brunt material under.
Jag får in ett finger en bit
Hål mellan kakelplattor i dusch, exponerat brunt material med blå-svart gummiduk synlig under; indikation på byggproblem.
Det finns en blå-svart gummiduk under den grå.
Känns som att jag får börja duscha på jobbet och boka en badrumsrenovering 🫤
Ror-mok
Känns som ett fullt rimligt antagande. 👍
Grod4n och 3 till
Begagnad duschkabin ett tag..?
maria01 och 8 till
K
Onekligen ingen dum idé.
Mina frågor är nu:
Funderade på att det kan ju inte vara ovanligt med ett skadat tätskikt och mha Google så hittade jag direkt den här firman och en guide för delreparationer.
https://www.badrumsrenoverarna.se/delreparation
David Göransson
BirgitS
[länk]
Men det finns vissa villkor angivna där, t.ex.:
Rätt anvisningar för det specifika tätskiktet. Blanda tätskikt är inte godtagbart!
I detta fall verkar det vara helt okänt vad det är för befintligt tätskikt och därmed går det alltså inte att göra en godkänd delreparation.
Gäller det dessutom rollade tätskikt (med tanke på att TS skriver om gummiliknande material) så finns det inget säkert och/eller godkänt sätt att göra en delreparation eftersom man inte kan vara säker på att det blir helt tätt mellan två lager av rollade gummiliknande material.
Kardan79
Jo kort sä länkar de även till BKR
https://www.bkr.se/kunskapsbanken/bkr-informerar/vad-ar-delreparation
BirgitS
[länk]
Och där står det:
Viktigt att tänka på:
  • Entreprenören ska ha kontakt med tätskiktstillverkaren och få godkännande för reparation i det specifika fallet.
  • Tätskiktstillverkaren ska förse utföraren med en anvisning som avser hur och under vilka förutsättningar en delreparation kan utföras.
Så hur har du tänkt att det ska gå till i TS:ens fall?
Och där står det:
Jo precis som BKR skriver.
"Möjligheten måste bedömas i det enskilda fallet."
Kräver alltså en kunnig kunnig bedömning av erfaren hantverkare.
BirgitS
Läste du avsnittet Viktigt att tänka på?
Men kort kan man väl säga att i det här fallet så går det alldeles utmärkt att bedöma möjligheten på distans och resultatet är att det inte går eftersom tätskiktsleverantören är okänd och därmed går det inte att uppfylla punkt 1 och 2 under Viktigt att tänka på.
Hade det varit ett någorlunda modernt tätskikt så hade delreparation redan föreslagits i tråden men nu gäller det ett badrum som är mer än 13 år gammalt med vätskebaserat tätskikt.
Nu blir det ditt bla, bla bla igen.
Citat mig själv.
"Kräver alltså en kunnig kunnig bedömning av erfaren hantverkare."
BirgitS
Citat mig själv.
Tack detsamma!
I detta fall krävs det inte eftersom det inte går att uppfylla punkterna under Viktigt att tänka på. Varför betala en hantverkare för att göra hembesök i 2 minuter (2 timmars debitering) när det går utmärkt på distans?
Inte helt säker men tillräckligt för att iaf jag skulle ha chansat med tanke på åldersavdrag kontra åtgärdskostnad...
