Mitt badrumsavlopp har varit tomt i 1 vecka.
Det är en gammal golvgrop av stål
Jag är rädd att vattnet kommer under golvet
Bilden togs efter 5 dagar och ligger nu under ventilen men ingen stank
Golvet är av betong med träbjälkar och isolering emellan
Är det möjligt att jag kan kontrollera det utan att öppna golven?
Du tänker att ni använt det så nyligt att vattnet inte kan ha hunnit avdunsta? Finns några synliga skador om du tömmer/suger ut allt vatten?Nol skrev:Mitt badrumsavlopp har varit tomt i 1 vecka.
@Dilato
Utsläppet är högre än vattenståndet och vattenståndet var högre men blir lägre och efter 1 vecka är det torrt
Nivån är nu under luktavstängningsventilen men ingen lukt
@ndreas
Nej, det kollade jag för, då den stängdes med en plastpåse över locket
Brunnen var rostig men jag såg inga hål eller något liknande.
Jag borstade den ren med en stålborste
Detta är nu efter 5 dagar, men om 2-3 dagar är det tomt och jag ska ta en bild på det igen
@ndreas
· 4 010 inlägg
Hej.
Du har hår i vattenlåset som suger ur vattnet.
Öppna lilla plutten och gräv och peta bort allt gojs som sitter fast i vattenlåset.
/W
/W
@Workingclasshero
Jag har redan gjort det och brunnen är ren
· 4 010 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 40 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 862 inlägg
Fyll vatten i golvbrunnen och spola sen på toaletten medan du kollar på vattnet i golvbrunnen. Är det så att vattennivån förändras eller det bubblar?
Då kan det vara nästan stopp någonstans i avloppsröret.
BirgitS
· Stockholms län
· 40 862 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 862 inlägg
Som sagt när vattnet i golvbrunnen bubblar eller sjunker när man spolar i toaletten så brukar det betyda att det är nästan stopp någonstans i avloppsrören mellan toaletten och där röret ansluter till kommunens avloppssystem resp. egen avloppsanläggning. Du behöver alltså spola eller på annat sätt rensa i avloppsrören.
Tack för hjälpen och förlåt för min svenska men du förstår mitt problem
Jag förstår det och det är känt för mig, men om vattnet är vid avloppsanslutningen och även under stinkfällan så har det inget med det att göra, men vattnet rinner ändå ur avloppet.
Det förstår jag inte om inte avloppet läcker.
Det var därför jag frågade hur kontrollerar jag det ?
Nivån är nu, efter att jag har rengjort den 2 gånger, som visas på bilden och jag har lagt plast över locket så att avdunstning inte är möjlig
@Dilato Tack för tipset
Jag trodde att plasten runt locket skulle förhindra avdunstning.
Skulle avdunstningen då gå genom avloppet och inte i badrummet?
Den tidigare boendet hade kopplat ett badkar till den och det är nu borta och vi vill göra en rymlig dusch med ny golv- och väggbeklädnad, men dräneringen måste vara bra.
