28 036 läst · 199 svar
28k läst
199 svar
Har 14 grader på nedervåningen...
Sen när beräknade man effektåtgång per kvm? Beror ju mycket på fönster m.m.
Skulle absolut satsa på isolerglas.
En snabbis: är radiatorerna bytta till lågtemp.?
Sorry om ni redan har diskuterat detta, kan iaf inte se det.
Elementen fungerar nog inte så bra med värmepump som flera påpekat. Kontrollera att de är urluftade och sätt en fläkt som får värmen att cirkulera bättre. Satsa på byta ut de nygamla elementen till nya som är anpassade till lägre vattentemperaturer.
Draperier framför dörrarna.
Skaffa innanfönster till fönstren som man hade förr i tiden. De tar man bort på våren när det blir varmare och montera tillbaks på senhösten eller när du tycker det blir för kallt.
Tack för att du försöker lösa problemet men om jag ska isolera uppifrån så ska det ske med gamla metoder och plankgolvet ska tillbaka.Dan1891 skrev:
Vi bytte också ut innerrutorna mot energiglas i de gamla fina fönstren (kopplade tvåglas med spröjs) och behöll kulturglasen i ytterrutorna. Nu ser jag ibland att det är frost på utsidan av vissa ytterrutor vilket tyder på att värmeläckaget genom rutan är lågt.
Köp en värmekamera och leta efter läckage både inomhus (kall luft strömmar in) och utomhus (värme läcker ut).
Håller inte riktigt med där. Gamla stora element brukar funka ganska bra ihop med bergvärme, mycket yta, i motsats till mina 70-tals enkla radiatorer. Från början oljeeldning, och blev det -25 var det bara att skruva på shunten. Bergvärmesäljaren, ett norskt företag, borde givetvis förklarat att vi behövde byta till "flerlagriga" radiatorer.
· Sverige
· 4 964 inlägg
Nej, absolut *aldrig* bygga in en utedel till en LLVP! Fritt blås och inte monterat för nära ytterväggen. Ett snörasskydd en bra bit över kan vara befogat och helt ok om det är mycket snö där man bor.Ulltand skrev:
Att bygga i utedelen är ett garanterat recept för urusel verkningsgrad pga kortslutet luftflöde output-input i utedelen.
https://www.stocksundet.se/page/isolera-2-glasfonsterDan1891 skrev:
När det gäller ytterdörrar och altandörrar så är en snabb fix att ha en matta innanför som man drar upp över underkanten för att minska både kallas och förmodat luftläckage. Det är ju extra stor tryckskillnad nertill som driver in kall-luften pga temperatur differensen. Mattan skjuter kan lätt ner på golvet då den inte behövs.
Ett annat knep är att med ett stearinljus söka luftläckagerunt fönster och dörrkarmar. Vi hittade så ganska snabbt några rejäla missar i den fogtätning som en entreprenör utfört vid vårt fönsterbyte. Det var sedan lätt att lossa några foder och komplettera.
Hoppas att du får till det och vårda det gamla huset.
