Men när du vred på säkerhetsventilens svarta ratt hårt så "klickar den över" dvs du ska vrida ratten runt tills det smäller till och vatten sprutar ut ur skvallerröret och fortsätta vrida tills det klickar och slutar rinna. Du behöver inte vrida tillbaka som en kran utan vrid bara runt tills det klickar och slutar rinna.
Efter det finns möjlighet att den tätar om det sitter skit i, för då spolar den bort det.
Roger Fundin
Okej.. ja alltså hela systemet tömdes, trycket gick ner till 0 🤔
Systemet tömdes nog inte, bara manometern gick till noll, för att tömma systemet så tar det lång tid. Hur fort gick trycker ner, bara så där pang. Om du fyller igen saaakta så ska manometern stiga sakta, går den fort upp. Är det två saker, dåligt med luft i exspanstionskärlet eller trasig gummiblåsa i det.
Roger Fundin
Låter som trasigt expansionskärl ja, inga stora pengar, bara byta
Roger Fundin
mittgamlahus1918 mittgamlahus1918 skrev:
Ja så är det nog. Hittade några papper från när bergvärmen installerades och det verkade vara en oljepanna innan.
Jepp, det är byggt 1918 och i vissa rum sitter elementen vid fönstren, i de andra långt in i rummet. Det konstiga är att det är 18 år sen de bytte värmesystem, fattar inte hur de som bott här innan stått ut med kylan. Och tyvärr finns ingen eldstad kvar på nedervåningen. En kakelugn står högt på önskelistan!
Annars borde en lösning vara fler element och då gärna under fönstren?
Häng ett riktigt tjockt draperi framför pardörrarna - vanligt förr!!
mittgamlahus1918
