28 048 läst · 199 svar
28k läst
199 svar
Har 14 grader på nedervåningen...
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 018 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 018 inlägg
F Fideliox skrev:
Äh, det där är bara något modernt påhitt. 😉
Läste i en bok om spädbarnsvård från 30-talet att man ska bada spädbarn en gång i veckan i ett varmt rum, gärna 17-18 grader.
Temperaturskillnaden på ingående vatten till elementen och utgående ska inte vara mer än 7 - 10 grader. Har du mer beror det på att du har dåligt flöde i systemet. Kan bero på att returen på elementet är strypt eller att cirkulations-pumpen i värmepumpen är inställd på för lågt flöde.
Nu vet jag inte fabrikat på din värmepump men något som du kan kontrollera själv är att skillnaden på värmebärare ut (utgående vatten till elementen) och värmebärare in (inkommande vatten från elementen) bör ligga omkring 7 - 10 grader och temperaturskillnaden på in och ut i borrhålet ska var omkring 3 - 4 grader. Avvikelser från dom värdena ger dålig ekonomi i pumpen.
Lägre skillnad på värmebäraren in och ut betyder att du har för högt flöde i värmesystemet. Större skillnad på värmebäraren in och ut betyder att du har för lågt flöde i värmesystemet Min inställning på värmekurvan ger 54 grader ut på elementen. vid -20 grader, men du kan behöva en högre inställning till ditt hus.
Låter något som skulle vara intressant att prova själv. Är det alltså något ni byggt själva? Har svårt att föreställa mig exakt vad som menas med en kassett. Vore kul med en bildDan1891 skrev:Morsan har en sån glasveranda med 1-glas fönster. Huset är byggt 1912.
Dörrarna in är också bara 1-glas(spegel).
Vi har fixat en kassett fylld med Rockwool som passar precis i dörrkarmen från insidan, med tätningslist runt kassetten, så att man klämmer in den i dörrhålet.
Gör ett smärre underverk för värmekomforten den kalla tiden av året.
Nu har jag inte läst hela tråden så du har kanske redan fått detta tipset, om dina element är enkelpanel så kan du sätta in dubbepanel element som då ger mycket mer värme vid samma temperatur.mittgamlahus1918 skrev:
Det kan faktiskt göra mycket med draperier (tjocka) innanför dörrarna. Det är ju i alla fall en enkel och billig åtgärd du kan testa. Tjockt tyg och helst i många veck, från taket ända ner till golvet. Synd att dölja dina vackra dörrar, men du behöver ju bara använda draperiet när det är som kallast ute. Prova! 👍🏻mittgamlahus1918 skrev:Jag har redan jagat. Har kompletterat tätningar runt fönster och dörrar där det behövs. Inga öppna fönster och det är självdrag. Varken förra ägaren eller jag har gjort någon reparation. Alla element fungerar. Jag frågade förra ägaren om tips och fick till svar att de haft draperi för ytterdörrarna. Har inte provat det då det känns som att det inte hjälper så mycket. Det var därför jag frågade om tips angående dubbla ytterdörrar. Det känns ett tydligt kalldrag därifrån trots tätningslister. Tror att det beror på att de är så tunna och troligen inte isolerade. Samma sak med altandörrarna och alla fönster. Därför funderar jag på och frågade om tips på isolerglas.
Det är inga problem när det är mildare ute, igår kväll var det -7 och då var det 19 grader nere. Men vid -20 räcker det inte till.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 737 inlägg
Tack för att så många engagerat sig och läst här. Har fått många bra och en del mindre bra tips 😉
Har inte hunnit läsa allt heller, då skulle jag inte hinna något annat... Men ska göra det så fort jag hinner!
En liten pinsam uppdatering. Min svärson var in och tittade och upptäckte att elementen behöver luftas... hade fått för mig att han som servade pannan gjorde det men nu minns jag att han sa att jag kunde göra det vid behov 🤭
Så nu när vi luftat är det betydligt behagligare inne 🤣 Det har förvisso inte varit -20 sen förra helgen. Men i morse var det -10 och blåsigt. Ändå hade jag 19 grader nere på väggen vid dörren. Det känns ändå helt okej. Kanske detta räcker, kompletterat med mattor mot golvkylan 😊
kul att du höll i oss igång....mittgamlahus1918 skrev:Tack för att så många engagerat sig och läst här. Har fått många bra och en del mindre bra tips 😉
Papphammar? 🥸mittgamlahus1918 skrev:Tack för att så många engagerat sig och läst här. Har fått många bra och en del mindre bra tips 😉
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 737 inlägg
