14 740 läst · 21 svar
15k läst
21 svar
Handdukstork - snygg elanslutning?
Det är knappast enligt de elektrikska föreskrifterna. Den ledning som sitter där är tror jag inte avsedd för fast installation.
Jag tycker dock inte att det är farligt, varför jag inte skullle bry mig.
Det kan t.o.m. vara så att det är näst intill omöjligt att få in en kabel som är avsedd för fast installation i termostatdelen.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Nej frågan är om man får ha den kabeln i vp-rör. Vet faktiskt inte vad föreskrifterna säger om det. Längesen man läste Elprogrammet nu och jobabr man inte som elektriker hänger man inte riktigt med i allt som händer. Men vad är risken röret är öppet i båda ändar och är en knapp meter långt.
Frågan är bara hur det verkar med att ansl denna kabel in i en dosa med förskruvning, måste väl också räknas som fast installation eller?
Original kommer den ju med stickpropp och det går inte att ta isär patronen för att byta kabel. Fattar inte hur det är tänkt, ska man ha ett vägguttag bredvid patronen och över 1 meter kabel hängande.För egentligen får man säkert inte klippa av stickproppen heller. Med garanti och liknande gälelr säkert inte.
Om du är osäker får du höra med en elektriker, men som sagt är det bara dragavlastat på andra sidan borde det inte göra så mkt anser jag.
Hade beställt en likadan, men har faktiskt ändrat mig och fixade en tork från somatherm med dolt montage.
Nu har jag bestämt mig för en Rosendal från Nordhem. Det är en med vertikala rör med små krokar på. Hur får jag installera denna? Höjd från golv och avstånd från Dusch är jag ute efter. Tanken är att den ska sitta precis utanför duschen. Det är fast installation.
· Västra götaland
· 335 inlägg
Alla handdukstorkar har samma regler avseende placering från duschmunstycke etc. Zonindelningen vet elektrikern. Ingen bra idé att få massa tips här, vem ska du då skylla på sen
Bygg en eldstad i trädgården - snygg och säker
Artikelkommentarer -
Kombidon eller separata - vad blir snyggast?
Ventilation -
Platsbyggda garderober från 60-talet. Kan man byta till snygga och funktionella?
Inredning -
Snygga till vall - hur göra grundarbetet?
Trädgård allmänt -
Nordli och Pax olika djup - hur bygga ihop dem snyggast?
Möbelsnickeri
