Kan du inte trä bollen över grodan i bakgrunden? Den borde väl fylla ut håligheterna???
Nu är det en principsak att den där bollen blir lagad! Har du kastat den är det ett tragiskt slut på en spännande historia. Själv körde jag över en liknande häromdagen med åkgräsklipparen. Men det är inte samma sak!
Väcker liv i tråden. Ena dottern kickade bollen rakt in i min minsta skruvmejsel som stack upp i verktygslådan jag inte hunnit ställa undan. Hur fasen reparerar man en fotboll tänkte jag. Ingen har förklarat på internet.se heller. Såhär löste jag det efter några andra försök. Mellan de två lagren petar jag in slitstarkt material som låser fast sig när jag pumpar upp innerslangbollen.
Hade inget hemma och att köpa någon lagningsvätska eller lim som kostar lika mycket som en ny boll var uteslutet
Nål till bollpump har jag, menar du att den går att använda i kombination med tex denna: https://www.biltema.se/bilvard/bilu...7JPn852YNwm2xta5fhnWeNVpE2dA-1SgaAvS6EALw_wcBN NoOne2k skrev:
Den i kombination med dessa gör susen:gryden skrev:
https://www.biltema.se/cykel-elcykel/cykeltillbehor/cykelpumpar/ventiladaptrar-2000020994
https://www.biltema.se/fritid/sport/fotboll/fotbollar/nalar-till-bollpump-2000034188
En liten men viktig detalj är att inte pumpa dem lika hårt som vanligt, de blir lite tyngre och lite stummare med skummet inuti.gryden skrev:
Uppföljning. Jag har nu provat att laga nio bollar, sju av dessa lyckades. Stor succé med andra ord. Jag använde Bilfix och en nål för bollpump från Biltema, det var allt som behövdes.N NoOne2k skrev:
Tack för all hjälp.
