2 654 läst · 36 svar
36 svar
Hänga maskin på vägg dubbelgips….
hur hjälper det om TS inte ens får skruva igenom plyfan?R roli skrev:Det måste väl finnas reglar i väggen som man kan fästa i? Och stämmer inte placeringen av reglar med infästningen på maskinen så får man väl placera ytterligare en skiva på väggens framsida som ”länkar” mellan reglar och infästningar. Alltid lätt för en beställare att sätta upp en massa krav som inte går att leva upp till...
Det är där beställarens orimliga krav kommer in. Det är inte genomtänkt eller genomförbart.... Fästa upp en 70 kilos pryl som har sin tyngdpunkt en bra bit ut från väggen utan att gå igenom en skiva som vi inte ens vet tjockleken på. Om det är en skiva kring 12-15 mm så är det för klent. Någon eller några hade otur i tankearbetet den dagen som de bestämde väggens uppbyggnad.C Cerb skrev:
Varit med om samma sak, vi vägrade montera.
Lösningen blev att de skar ut gipsen bakom, skruvade och limmade ett lager plyfa till på den befintliga, och sen ett lager gips.
Sen förborra som du sa, grovgängade lite längre skruv som kapades i rätt längd för samma grovlek på gängan hela vägen.
Det vi satte upp var nån typ av skåp i plåt som täckte hela operationen i väggen, så de godkände brandskyddet som fullgott iaf.
Och det var riktig plyfa i väggen, inte OSB, då hade vi vägrat helt.
A AG A skrev:
Maskinen i fråga är inritad på sin plats i projektet. Den går inte att flytta av olika skäl. Man kan tycka att det borde vara enkelt för dem att meddela var rören ligger men så verkar fallet inte varaA AG A skrev:
det är riktig plyfa bakom dubbelgipsetIsakare skrev:Varit med om samma sak, vi vägrade montera.
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 544 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 544 inlägg
Problemet är när den sötts i en förborrad skiva och 30-35mm drar i trä så är det starkt. Här har du en 12mm (antar jag) plyfa där bara spetsen går in. Känns extremt osäkert..K kribban skrev:
Begär av konsulten att denna . I egenskap av konstruktör fastställer montagemetod ner på skruvnivå. Samt att denna skriftligen tar ansvar för säkerheten. Dvs friskriver dig. Vill dom inte göra det, så har du svaret på att inte du heller bör göra det.K kribban skrev:
Husägare
· 673 inlägg
Vippbult is the shit.
Husägare
· 673 inlägg
man chansar Är det tappvatten? Spill? Gas? Allt går att lösa.snuttjulle skrev:
