7 774 läst · 26 svar
8k läst
26 svar
Häng med på köksrenovering
Hur målade ni taket? Dels vilket verktyg och dels vilken typ av färg/antal strykningar.
Vi målar själva ett liknande tak hemma. Har provat både pensel och fadadroller. Roller går mycket fortare än pensel men man måste ändå ha pensel vid kanterna. I nästa rum kanske värt att testa färgspruta.
Vi har kört kvist- och spärrgrund först och därefter tre varv med vanlig takfärg...
Jag körde med pensel hela vägen faktiskt. Testade roller men tyckte inte att det blev bra. Färgen "jobbades inte in" ordentligt. Vi har väldigt lågt i tak (2.10) så jag med mina 173 cm kunde stå på golvet och måla direkt med pensel. Körde 2 varv jotans kvist och-spärrgrund och sen 2 varv slutstrykning med nordsjö panellack om jag inte missminner migG Gamern skrev:Hur målade ni taket? Dels vilket verktyg och dels vilken typ av färg/antal strykningar.
kollade på grundare lådor men tyvärr kommer rören upp ur golvet långt in, ca 30 cm. Ikeas grundare lådor är 37cm så de funkar inteF Förvaltare skrev:Hej, väl kämpat. Några reflektioner:
'Offra lådor i bänkskåp', nja dubbelkolla med Ikea! Det finns kortare lådor för bänkskåp under diskbänk, jag såg dem aldrig själv vid planeringen i verktyget, men det finns - åtminstonde bredd 60 cm. (Eller köp 60 cm bredd på låda o bygg om bredden, lite pilligt men möjligt!)
Ev asbest, fukttvätta nu. Jag har uppfattat det som att vid mattlim m asbestinslag är färgen svart! Jag kan ha fel.
Appropå vedspis, det är fantastiskt att ha, dra fukten ur blöta augustidagar, billig värmekälla, elda grövre ris o träskräp, på landet kan det även bli strömavbrott då-o-då. Älskar min, som på vintern även håller en gryta vatten igång.
Ovan nämndes vikten av jämnt golv vid spis o diskmaskin, både praktiskt när de ska dras ut och för att få fuktskydd rätt.
ja vi älskar vedspisen
tack för tips på golv då känns det som att vi landat i hur vi ska gå tillväga där.
Nu är rörmokaren klar och elektrikern så gott som (det ska monteras några sista uttag efter kakling och målning). Vi har satt dit en provisorisk bänkskiva så att rörmokaren kunde göra klart med avlopp, diskho, blandare och diskmaskin. Elektrikern har dragit ny el i hela köket, installerat spis, och bytt ut elcentralen från gammal ojordad med proppar på max 10 ampere (vi kunde inte ha igång vattenkokare och kaffekokare samtidigt innan).
Vi är ändå nöjda med hur det blev även om vi tappar ett par lådor i 40-skåpet. Vi har "bara" ett 60-skåp som diskbänksskåp och där kommer inte få plats med mer än sophink och kompost. I botten av 40-skåpet kan vi nu ha typ extra soppåsar och disktabletter.
Nästa steg nu är att skruva ihop och montera de sista 2 modulerna som ska stå till höger om diskmaskinen. Där har vi funderat lite på hur de ska förankras då de går upp över fönstret och därför kan vi inte använda Ikeas monteringsskena. Elektrikern som även är snickare vid sidan av tipsade om att skruva upp en trälist i väggen som bottenkanten av modulerna kan vila på istället. Samt att sen sätta vinkeljärn och förankra i väggen. Bra idé tyckte jag, men övriga tips mottages gärna.
Samtidigt ska vi måla bröstpanel ett grundlager till och ta bort tapetrester. Jag tänkte först att det var tillräckligt att bara ta bort lös tapet, men märkte hur lätt den släppte när jag våttorkade av väggen. Så kan vara värt att lägga en extra timme på att ånga bort den helt.
Sjukt nöjd med mig själv att jag lyckades måtta och såga ur bänkskivan för diskho. Aldrig använt sticksåg innan i hela mitt liv. Dock var jag väldigt glad att det är en provisorisk bänkskiva så om man hade sabbat det var det inte hela världen. Den riktiga bänkskivan drar ut på tiden, den ska tillverkas av svärfar från massiva almskivor (se bild)
Dags för ny uppdatering. Det går inte superfort, men det går framåt iaf. Vi har nu tagit ner all tapet, haft fläktångest och byggt om fläktskåp, grundmålat färdigt börstpanelen, satt upp stödlist för modulerna vid fönstret (som inte kan monteras på skena) och lite annat småpill.
Det som har skapat mest huvudvärk har varit fläkten. Visar sig att den vi köpt var 53 cm bred och därmed inte passade i Ikeas skåp. Vi velade runt och tittade på andra fläktar, köpte tom. en annan fläkt, men den passade inte heller pga eluttaget som hade behövt flyttas.... Så vi fick helt enkelt bygga om fläkskåpet till att passa den ursprungliga fläkten. Till slut fick vi till det och monterade upp skåp och fläkt bara för att inse att vi byggt för hålen där gångjärnen ska sitta 😫 Planen nu är att helt enkelt borra nytt hål i dörren och flytta upp gångjärnet ett hack.
Någon som gjort det? Hur stor chans är det att man lyckas utan att sumpa dörren?
Vår bänkskiva dröjer och vi kan inte kakla förrän den riktiga bänskivan är på plats. Någon som har ett bra tips på vad man kan göra för att skydda gipsskivorna bakom spis och diskbänk så länge?
Tejpa upp plast? Måla?
Det är väl inte omöjligt men mät noga djup på borr och tjocklek på lucka. Helst använd borrstopp eller annat för att inte komma för djupt. Cylinderborr har oftast en "pigg" som sticker ut någon mm.
Dags för en sen uppdatering. Köket börjar närma sig klart. Vi har lagt golv, tapetserat, målat bröstpanel och fått dit de sista lådorna/luckorna/handtagen. Vi väntar fortfarande på den riktiga bänkskivan så vi kan inte kakla ännu, men annars är det mest "finlir" kvar. Lister, täckskivor, passbitar och sockel.
Vi ska också bestämma oss för vad vi ska ha för lösning framför vedspisen. Lutar åt måttbeställd granitskiva.
Vi borrade nytt hål i skåpsluckan för gångjärnen. Köpte denna cylinderborren från biltema för 84 kr. https://www.biltema.se/verktyg/borr/traborr/cylinderborr-2000016848
Som hittat! När vi hade borrat en bit ner slipade vi av spetsen på borren så att den inte skulle gå igenom. Funkade hur bra som helst så länge man tog det försiktigt och mätte några extra gånger.
Lärdomar hittills:
Allt tar längre tid än man tror 😅
Ha en plan men var beredd och öppen för att tänka om och ta nya beslut under projektets gång
Ta en sak i taget, lätt att bli överväldigad annars
Att ha en spis med helt slät häll ser snyggt ut, men är väldigt opraktiskt när det kokar över, det rinner direkt ner på golvet 😬
Och slutligen man fixar mer än man tror
#köksrenovering #ikea #Metod #vinylklick
Lärdomar hittills:
Här kommer en väldigt sen uppdatering, men bättre sent än aldrig. Köksrenovering gick på sparlåga under hösten i väntan på bänkskivan, men lite småsaker kom ändå på plats, tex. täckskivor, stenen framför vedspisen. I november kom äntligen svärfar och levererade och installerade bänkskivan som han tillverkat åt oss.
Jag var så nervös att vi mätt fel och att han skulle behöva göra om något efter att ha slitit så.
Men allt satt som ett smäck och den blev så bra 😊
Efter att bänkskivan kom på plats var det dags för kakling. Det var mycket enklare och roligare än vad jag hade trott innan. Tog ett litet tag innan man fick in snitsen på att kapa kakelplattorna, så ett tips är att ta i lite extra för spill om man inte kaklat innan.
Sen kunde elektrikern komma för att sätta de sista uttagen och vi började med täckskivor/passbitar på bänkskåpen. Mot spisen hade vi tänkt att bara sätta en passbit men det blev ett litet brickställ istället.
Vi börjar närma oss klara men har en del smådetaljer kvar, saknas lite lister och vi ska bestämma oss vad vi vill göra med vedspisen.
Vår ursprunliga idé var att kakla murstocken men ångrade oss när vi höll på att kakla och bestämde oss för att putsa och måla den istället. Dock är vi lite oense om vi även ska putsa in teglet samtidigt eller ej, vi får se vad vi landar i....
Nästa uppdatering när vi är helt klara kommer väl om ett år eller två 😂
#köksrenovering #ikeakök
