Det blir 30 W totalt som är lite för mycket. Drivdonet ska inte gå sönder för det men... Då det har två kanaler går de att delar upp, tre st downlights per kanal.
Så har du inga byglar eller kan göra en bygel prova byt plats på drivdonen så märker du om felet är kvar eller flyttar sig.
Jag tog en av spottarna som jag vet fungerar och började byta ut på spottarna och det verkar som att en av dom är sönder för dom började fungera igen. Men drivdonen låter lite konstigt (inte så högt) när dom kommer igång vet inte om det ska vara så.
