Hej, hälften av mina spotlights i mitt vardagsrum har släckts, alla är sammankopplade och i vardagsrummet har vi två knappar som släcker och tänder alla lamporna. Ena knappen har vi en vanlig trapp och den andra är en dimmer, sedan vi hade dom installerade så brukar dom dröja en stund eller lysa släcka och sen lysa vanligt igen. Men nu har hälften av spotlightsen släckts och flimrar. Vad kan det bero på?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 779 inlägg
Jag tror du ser fel där. På bilden tycker jag att de två gröna är kopplade till varsin "pil ut" på strömställaren. Men man man misstolka bilden då de gröna passerar X-plintarna tvådimensionellt.
Det är hur som helst inte anledningen till att hälften av dina spottar slocknat. Om varje downlight har ett egen drivdon så lutar det åt att Nisse är på rätt spår. Försök lista ut hur kedjan av downlights är kopplad. Matningen kommer in på en av dessa downlights och vidarekopplas troligen till nästa osv. Vid någon downlight kan det vara glappkontakt.
Det stämmer de två gröna är kopplade till varsin pil ut.Bo.Siltberg skrev:Jag tror du ser fel där. På bilden tycker jag att de två gröna är kopplade till varsin "pil ut" på strömställaren. Men man man misstolka bilden då de gröna passerar X-plintarna tvådimensionellt.
Jag har kollat spottarna och tydligen har har dom inte varsin drivdon.
Så här ser det ut i taket. Tydligen så var det kopplat 6 spottar till varje drivdon. 6 spottar funkar och de andra 6 flimrar svagt, kan det vara drivdonen det är fel på?Haidar89 skrev:
Svårt att se på drivdonet hur det är inställt/kopplat men är det konstantström (350mA, 700mA eller liknande) så kan en lampa gått sönder eftersom dom då sitter i serie.
Är det konstantspänning (12V, 24V) så är det troligen att ena kanalen gått sönder på drivdonet.
Kan du se bättre med denna bild? Behöver jag ändra något? Tacksam för svarPurre skrev:
2 drivdon totalt den ena kopplat till 6 spottar och den andra till 6 spottar. I vardagsrummet är det två knappar som är trapp kopplade. Så när vi släcker/tänder från ena knappen så släcks/tänds alla 12 spottar. Så har vi haft det iafHaidar89 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 779 inlägg
Drivdonet är inställt på att ge 700 mA. I detta läge ger drivdonet max 25 W per kanal. Det kan vara läge att titta på vilken effekt dina downlights har. Mer än 4 W styck så blir drivdonet överbelastat.
Det är antingen drivdonet eller en eller flera downlights som är trasiga. Så det är bara att börja felsöka.
Du kan byta drivdon och se om det andra ger samma symptom.
Och du kan kortsluta/bygla en downlight i taget för att se om det är en som är dålig. Du bör ha fått med kortslutningsbyglar att plugga i den där fördelningsdosan.
Japp, står 5 W på spottenBo.Siltberg skrev:Drivdonet är inställt på att ge 700 mA. I detta läge ger drivdonet max 25 W per kanal. Det kan vara läge att titta på vilken effekt dina downlights har. Mer än 4 W styck så blir drivdonet överbelastat.
