Magnus E K
Workingclasshero Workingclasshero skrev:
230V lampa i en 400V ugn förmodligen.....
Ja, lamporna är för 230 V och ugnen/spisen 400 V, men det borde fungera ändå om det är rätt watt på lampan, och har fungerat tidigare så tror nog de två senaste lamporna var något gammalt skräp (minns inte var jag köpte dem, men det var inget känt märke i alla fall).
Kollade i matbutiken idag men där fanns bara 15 W, vilket jag inte ens vill prova.
Jahapp. Där gick den andra LED-lampan. Knappast blev det några 10.000 timmar för en halltaklampa som lyser några timmar per dygn. Osram dyrlampa som man tror ska vara bättre bara för att de kostar mer.
Borde tillverkarna inte få stå till svars för falska påståenden?
B
Bara att reklamera lampan om den inte motsvarar vad som utlovats.
Vilket kostar mer än lampan. Jag köper billiga lampor istället...
...och använder Halogen (badrum och kök) samt glödlampor (bastun) där så behövs.
B
Går nog göra det billigt iom att du har rätt till fraktkostnad eller ersättning för att åka till butik.
Arbetstiden då?
B
Arbetstiden då?
Nix, men förslagsvis gör man reklamationen när man är ute och flänger i nått annat ärende.
C
Verkligen. Men jag gissar att just LED-lampor kan vara hur dåliga som helst utan att tillverkaren riskerar att få tillbaka något större antal. För billiga och för stora tidsspann det handlar om för att en normalt funtad person skall orka bråka.
Nä, mer ordentliga tester så att det som är skit förhoppningsvis väljs bort redan i butiken.
Pin
Jag har i princip köpt alla mina LED-lampor på Clas Ohlsson, (vet ej märket), men ingen har någonsin lagt av på drygt 16 år.
För 5-6 år sedan köpte jag nya DIM-bara lampor till min mor. För hela hennes villa. Hittils har jag inte fått en enda rapport om att någon av dessa LED-lampor skulle lagt av.
Samtliga LED-lampor jag köpt är "DIM-bara".
Magnus E K
Vänligen lägg upp bild på 16 år gammal LED-lampa.
Dortmunder DAB och 2 till
Vet inte hur jag kan verifiera tillverkningsår på en LED-Lampa. Brukar det stå på dem?
Det blå ljuset i LED-tekniken kom 1993 och uppfanns av en japan.
Det vita LED-ljuset kom 1995 (framtaget av samma japan) och 2006 kom den första LED-lampan med 100 Lumen (det blir 14 år sedan).
http://www.led-lamporna.se/led-historia.html
Magnus E K
Magnus E K
Jag menade bara att Clas Ohlson inte sålde några LED-lampor (för allmänbelysning) för 16 år sen.
Pin
Antalet tändningar är också en faktor som påverkar livslängden. Det brukar vara specat på förpackningen tillsammans med brinntiden.
Vi köpte, vad jag minns, första generationens led på Ikea år 2008. Det var 6 spottar på ca 1 w styck. Förfärligt ljus, som att leva i en Roy Anderson tagning, men de höll länge, som jag berättat tidigare. Spottarna var på hela tiden under så där 10 år, minns inte exakt nu när jag tog ned dem.
Det var nog 14 år sedan jag köpte mina första LED-lampor. Men vet inte om det var Clas Ohlson eller IKEA, eller varifrån jag nu köpte dem... men då var de svindyra.
Före LED köpte jag s.k. lågenergilampor, de var känsligare för de har gått sönder nästan varenda en, men det tog längre tid än de gamla Edison-lamporna i alla fall. Tror jag har en enda "lågenergi-lampa" kvar som fortfarande fungerar.
Hur som helst så köper jag mestadels DIM-bara LED-lampor numera. Oftast på Clas Ohlson men kan även hända jag köper på IKEA i Barkarby, eller Biltema.
