2 026 läst · 18 svar
18 svar
Ha en kompost hemma
![Komposthög med halm, löv och gödsel samt ett synligt hålutrymme för syresättning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768100-ab55a9b1854e4a5aa8a18f8b34efa644.jpg)
![Komposthög med organiskt material och ett centralt hålutrymme för syresättning, som omgärdas av halm och träbitar.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768103-d6110137f136016c0d132d9cedb17900.jpg)
![Komposthög med synlig uppgrävd del som visar olika stadier av nedbrytning med organiskt material.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768104-d1f5b75d657a755892a429914ff2a516.jpg)
![Komposthög med hästgödsel, halm och hönsgödsel, viss delvis nedbruten organiskt material syns.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/768/768105-23906fe979f5c8ff0c87db9e105ffea7.jpg)
Första bilden är ca 3 veckor gammalt material. Hästgödsel ligger längre in i högen, mest halm och hönsgödsel på bilden. Sedan är det runt 6 månader mellan varje kort. Dvs sista kortet är materialet runt 1.5år.
När jag fyller högen så har jag ett stående Spirorör. Två veckor efter jag fyllt upp så drar jag bort röret. Kvar blir ett hålutrymme som syresätter högen. Den brukar inte kollapsa. I botten så ligger ett dränrör, det drar jag ut med handkraft innan vändning av högen. Det går lite snabbare att bryta ner om man säkerställer syresättning av högen, framförallt när det börjar bli några m3 stora högar. Men det är inte nödvändigt. Tar lite tid att sätta dit (1min), kostade mig 0 (fanns hemma), och förbättrade nedbrytningstakten i mitten/botten av högen.
Andra kortet borde jag grävt lite, nån dm längre ner i högen är det mer färdigt jämfört med på toppen.
I tredje och fjärde högen så är det ju I princip bara små barkbitar och andra träbitar som inte hunnit brytas ner. Jag blandar in löv i gödseln, och då följer det med. Rätt lite händer efter 1år, i principär det ju sådant som har lignin kvar som inte brutits ner. Går enkelt att sikta bort och använda, eller låta de delarna vara kvar och använda. Tror inte små mängder trä påverkar negativt, men jorden ser ju ut som köpt jord om man siktar ut de delarna.
Har asp, gran, ek och hassel i närheten av komposten.
Vänder högarna med en grep. Ju oftare man vänder högen desto snabbare nedbrytning. Har jag inte brist på kompost så vänder jag efter ett halvår ungefär.
Ser att en del på youtube verkar vända högen extremt ofta, men då blir det stor arbetsinsats för att snabba på processen. Jag har gott om tid att vänta, lite utrymme för högarna att ligga på, och har mycket färdig kompost i alla fall, så jag lägger inte så mycket arbetstid på att vända.
Stort tack! Mycket bra info!B BSOD skrev:[bild]
Skönt att få ta del av lite erfarenheter av andra innan man skrider till verket.
En variant på kompost ser du här : https://www.byggahus.se/forum/threads/vad-har-ni-gjort-med-er-traedgard-idag.226977/post-5703313
3 fack med avtagbara delar i fronterna. Fyller 1 fack t.ex. det vänstra och sållar ner färdig jord i mittenfacket, när komposten vänds. Det tömda facket används sedan för nytt material, som då hamnar underst vid nästa vändning.
Tack! Kan vara bra för framtiden, men tror jag i nuläget vill skapa något väldigt diskret. Har så mycket på tomten ändå. 😄 Och då tomten är väldigt kuperad, så tror jag att det ska gå fint att få till det så att högen knappt syns.HasseTeknik skrev:
Hej! kan någon här hjälpa mig med att rita en manöverkretsschemma till
El -
Hur använder man en sån här kompost?
Trädgård allmänt -
Vad har ni för erfarenheter av kompostgaller?
Trädgård allmänt -
Hej, vet ni hur mycket kostar den kamin som har hemma? Kanske behöver inte sälja, ingen aning
Inredning -
Behandla hemmasnickrad kompost
Trädgård allmänt
