Stycklista låter inte fel! Var köper man Jabo beslagen?
Beslagen finns på bland annat cheapy men hade vart kul att höra vilka längder på virket som användes samt om det är stabilt med 70mm ben?
Kan vuxna också sitta på gungan eller är det endast barn som gäller?
Kråkhagen
Beslagen heter gungbeslag och jag köpte dom på Coop Bygg, men finns på många andra ställen.
http://www.cheapy.se/Produkt___GUNGBESLAG_26948__25753_19151_19151_
Sedan för att fästa gungorna köptes 5 sådana här (har en repstege med)
http://www.cheapy.se/Produkt___BYGEL_26946__25753_19151_19151_
Som överliggare körde jag en impregnerad 95x95 i längden 4200mm eftersom det var den längden dom var på brädgården :)
Som stolpar en 3000mm långa 70x70 impregnerat det med.
Höjden blev då 2600mm vilket ger en skön gunga som har rejält med sving.
Sen som tvärslår blev det 45x95 där de var 2000mm långa var.
Jag bytte även ut repen från den fula och för korta nylonrepen som satt på de gungor jag köpte till 10mm tamp från båtaffären, 25m räckte till 2 gungor samt repstegen.
För att förankra i marken köpte jag lite L-järn, gängstång, brickor och muttrar. Ska byggas ihop till ett litet ankare :)
Kom ihåg att köra dubbla muttrar eller låsmutter på alla skruvar, så dom inte lossnar efter ett tag.
Har suttit 100kg vuxen och gungat på den och det funkar fin fint! Den är väldigt stabil i gungriktningen men sidledes är det lite sämre, ska sätta upp lite tvärstag så man får den stabil i den riktningen med.
Hittar inte kvittot för skruv och mutter så det får ni kolla upp själva, men skriver vad jag TROR det var.
Så inköpslistan blir:
1 st - 95x95 x 4200mm - Tryckimpregnerat
4 st - 70x70 x 3000mm - Tryckimpregnerat
2 st - 45x95 x 2000mm - Tryckimpregnerat
2 st - Gungbeslag Jabo
5 st - Bygel för gungor Jabo
4 st - M10 x 110 Skruv samt låsmutter och bricka till detta
4 st - M10 x 90 Skruv samt låsmutter och bricka till detta
5 st - Franska skruvar till Bygel för gunga
4 st - Franska skruvar till tvärslår (Dessa försänktes så man inte ska slå sig mot dem)
Det var nog allt, Ja gungor och sånt till då.. :)
mickeforsberg och 1 till
