Tjabba!
Har ett hus från 70 talet platta på mark. Fick för mig att inte ha gräs intill grunden utan att grus skulle vara ett bättre alternativ. Men blev tveksam nu eftersom de ser så fuktigt ut på grunden och så har de blivit grönt också... Var inte så när de var jord intill grunden.
Har grävt 15-20cm djupt med markduk under ingen lutning från huset. Skulle man kanske ha gjort ändå.
Från marken till panelen är de max 20cm så sätta stenplattor känns inge bra då de kommer säkert stänka från regnet upp bakom panelen mycket. Har ni några bra tips hur jag ska kunna få grunden torr o fin men samtidigt få de se snyggt ut som jag tycker grus runt huset gör...? Vit staketvägg, grussten, kantsten, grönt gräs, gräsklippare i bakgrunden, trädgårdsmiljö, soligt väder.
Vit plankstaket, grå stenkant, grönt gräs, trädgård, utomhus, dagtid.
Vit plankvägg, betonggrund, grå stenar, grönt gräs. Utomhus nära husgrund.
M
Nu har du ju skapat ett makadamdike utefter väggen🫣
Att det skulle skvätta med en plattrad låter långsökt. En 35-platta runt ett hus är snarare regel än undantag för att leda bort regnvatten.
JanneJanne123
Aj då.. okej men ta bort gruset ditt med jord igen och sätta plattor med lite lutning från huset? Stenbeläggningsprodukt på skärmbilden av en webbplats, stenplattor på marken, urban miljö, växter, delvis molnig himmel.
W
M Martin199mtb skrev:
Aj då.. okej men ta bort gruset ditt med jord igen och sätta plattor med lite lutning från huset? [bild]
Inte i jord. Stenmjöl ska det vara.
Okej tack för svar men stenmjöl då. Inget mer att tänka på när jag lägger plattorna?
F
Är väl ändå rätt vanligt med en rad grus/singel etc runt huset? Många här som har det...
klaskarlsson och 2 till
Tyckte mig också märka de därför jag la gruset men kanske skulle varit noggrannare med grävningen...
Vad finns under makadamen?
Rolf Maurin
Jord och sedan markduk kanske tunn sådan
*ganska
M
Ja om man har klätt väggen med dränskiva eller platonmatta. Om du gräver ett 20cm djupt dike rakt över en gräsmatta, lägger i duk och makadam, vart tar vattnet vägen när det regnar? Man ska ju inte uppmuntra vattnet att komma mot källarväggen. Jag har en 2dm bred plastlist runt hela min källare för att leda ut vattnet från väggen.
Tompafix och 1 till
Som redan skrivits.. har du inget annat under så har du gjort en vallgrav runt huset. Både vattnet från väggen och lite från gräsmattan kommer stanna i vallgraven om du inte har någon form av dränering under...
klaskarlsson och 1 till
Fy fan. Ok men om jag nu vill ha grus runt huset som jag ser många andra har. Hur gör jag? Hur gräver jag? Vilka material ska användas?
Gräv ned till dräneringen och fyll upp därifrån.
Eller fyll upp med jord eller annat material som inte är så genomsläppligt så att vattnet kan rinna bort från huset. Lägg sen gruset ovanpå, gärna med en geoduk emellan. Eller varför inte lite större dekorstenar. Så kallade kattskallar.
Som redan nämnts så kan det vara så att det är singel/grus längst in mot husväggen på hus där detta lagts vid dränering. Man har då någon form av fuktavvisande material på källarväggen (typ platonmatta), och tanken är att vattnet ska leta sig genom singlet ned till dräneringsrören som förhoppningsvis ligger lite lägre än plattan och då forslas bort.
M.a.o. vill du få till singel/grus runt huset och samtidigt vara helt säker på att inte få fuktproblematik bör du kontrollera att dräneringen är i sin ordning och gräva hela vägen ned till dräneringsrören. Om dräneringen inte är i sin ordning - dränera om. :)
klaskarlsson
