Samma som krilleman_215 för min del:
Jag låter cirkpumpar gå året runt.
M MagHam skrev:
Alpha2 kommer man inte åt styr-innandömet utan att riva bort frontplasten och därunder gömda skruvar om jag tror rätt.
Jag ska testa för mitt el-fel.
Vad gäller TS problem håller jag med övriga. Lossa pumphuset med de 4 insexskruvarna och vrid impellern manuellt.
På min pumps flänsanslutningar sitter en liten kulventil som kan manövreras med stor mejsel. Kolla det innan du tappar ner.
Hej, gammal tråd men fått samma problem med min Grundfos Alpha 2L. Om man öppnar 4 insexskruvarna så tömmer man även systemet, eller?
Jepp du måste stänga in pumpen som det kallas med ventiler , se om det finns en avstängningsventil på båda sidor om pumpen. ser ut som skruvmejselspår.
Ok tackar!
Den sitter i en LK Värmeväxlarpaket -10...finns inga avstängningsventiler på sidorna om pumpen....men bör kunna stänga av ventilerna till och från slingorna på Värmekretsfördelaren RF till höger på fotot?
  • LK Värmeväxlarpaket med pump, filter och värmekretsfördelare med justerbara ventiler och mätinstrument.
Det ska finnas avstängare på inkommande rör till hela paketet och då går det att ta bort pumpen, vid start sedan så öppnar men ventilerna utan att pumpen igång och lufta av allt.
Jo, det finns en avstängare (röd på fotot nedan)....men den sitter på andra sidan värmeväxlaren. Jag hade tänkt testa att skruva bort pumphuset på plats, se ifall man kan röra 'skoveln', montera tillbaka pumphuset, fylla på brineol, lufta och hoppas att den hoppar igång :)
  • Diagram över golvvärmeväxlarpaket med en röd avstängare, pump, mätare och anslutningar.
Dock måste jag hitta mer brineol i Stockholm också. Verkar inte vara så enkelt för privatperson?
  • Plastdunk märkt "Brineol Bioetanol 28 Vol%" med varningsetiketter, placerad i ett förråd.
