25 813 läst · 80 svar
26k läst
80 svar
Grohe Blue - långtidserfarenhet?
Bra film! Min blinkar inte vitt heller för att indikera att flaskan saknas/ är tom. Men då ska jag ringa Grohe på måndag och hoppas på enkel lösning! Lite rädd att det är något i datorn som är trasigt då den inte ger felmeddelande eller någonting!K krill7 skrev:
Nu har inte jag en Grohe utan kylskåp med kolsyra i, en Electrolux.
Jag byter flaskor både på okq8 och lokala Ica mm, men just aga flaskor så har de två olika huvuden, har ej sett någon annorlunda märkning på dom utan jag ser det först när plomberingen är bruten, den ena har en väldigt smal kant uppepå och den tätar inte för mej utan då läcker den, kan ju vara så att på den ena så går ventilen djupare, kanske det är det som gör att ni inte får ut någon kolsyra.
![Två kolsyraflaskor med olika toppar på ett fönsterbräde, jämförs för att visa problem med tätning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/475/475353-663b14e7d50f563372fe01609f9f57af.jpg)
Den högra av de två flaskorna har den mindre horisontella skruven. Den vänstra aningen grövre skruv. Det är ett smidigt sätt att se vilken som funkar/inte funkar i Blue Home. Den högra gör det. Inte den vänstra.O ollo skrev:Nu har inte jag en Grohe utan kylskåp med kolsyra i, en Electrolux.
Skruven kan man ana konturen igenom den färgade krympplasten i butiken så man får rätt med sig hem.
Va bra, jag har aldrig tänkt på de skruvarna på sidanM MasMats skrev:Den högra av de två flaskorna har den mindre horisontella skruven. Den vänstra aningen grövre skruv. Det är ett smidigt sätt att se vilken som funkar/inte funkar i Blue Home. Den högra gör det. Inte den vänstra.
Har pratat med Grohes support på nästan daglig basis och nu verkar vi komma framåt! Nu ska dom ha beställt en packning som verkar vara boven! Hoppas på att den kommer i veckan! snart så kan man kanske ta sig ett glas! Återkommer med recension!
Då har nya packningen anlänt och kolsyra-patronen gängar in som den ska!
Monterade in ett helt nytt filter och tänkte att nu var jag i mål. Dock blir vattnet helt vitt när jag tar kallt vatten - är det så när man bytt filter? Eller måste man lufta enheten?
Bor i Stockholm och klurar på om det är vattenhårdheten som måste skjuteras? Någon som bor i Stockholm och kan dela med sig av inställning?
Snaaart kanske man kan få sig ett glas bubbelvatten...
Under installationsprocessen var det en hel del även kring vattenhårdheten som man skulle justera in. Har du följt de instruktionerna? Inte helt intuitiva men ändå...Simppaaa skrev:
https://www.grohe.se/sv_se/grohe-blue-home-c-pip-startkit-31455DC0.html
![Illustration som visar test för vattenhårdhet med teststicka och justering av värden i en annan enhet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/478/478578-6240e97dfc6a3162d0f25e1fb408ec4d.jpg)
Hej! Har nu fått hem denna och satt in i ett 30-skåp från marbodal. Den låter en hel del, någon som lyckats ljudisolera den på ett bra sätt? Skåpsluckorna har inte dykt upp än så hoppas på att det kan bli lite tystare när de kommer.
Köpte en sån här dämpmatta men nu när jag flyttat in tycker jag inte den stör tillräckligt mycket för besväret att sätta upp den : )
https://www.biltema.se/bil---mc/bil...LSJcC3oeHjRziYHxaTQfWITCnIolbBEkaAqd-EALw_wcB
( Däremot låter min pump till golvvärmen på en helt annan nivå!!
![Ljuddämpningsmattor i lager med gul färg och silverfärgad yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/514/514590-c85c88d70e7b2e479d5fae7fc8f42637.jpg)
