113 963 läst · 270 svar
114k läst
270 svar
Grannen river eternittak!
- Status
- Inte öppen för fler kommentarer.
· västerbotten
· 131 inlägg
Men suck, blir du proxy-kränkt? Det är en anonym person. Jag har inte kallat någon gubbe i forumet. Kalla en spade för en spade. Är man 74 är man definitivt en gubbe. Snacka om att dissekera en tråd till molekyler. Läs min fråga i sitt sammanhang.M Magnolium skrev:
· västerbotten
· 131 inlägg
Staffan, läs mina svar. Jag har gett ”er” rätt för ca 10 sidor sedan. Jag har fått väldigt många bra svar som jag har bemött mkt respektfullt.Staffan2000 skrev:Sida upp och sida ner, har du fått likstämmiga och relevanta råd.
Först efter att du gång efter annan, raljerat över din egen förträfflighet och våra irrelevanta svar, surnade några till lite. Trots det fortsatte vi ge råd.
Om du inte "lyssnar" på den överväldigande majoritetens råd, är det inte för att du inte kan. Utan för att du inte vill!
Staffan
Jag har nu lagt mig till med en mer syrlig ton för att jag är less på alla som bara ska gnälla. Att tycka annorlunda i sakfråga är inte dålig ton det är en sund del av ett samtal. Jag har aldrig sagt att jag är förträfflig men jag håller mig till sakfrågan och går inte till personangrepp, där är jag förträfflig. Du har däremot inte betett dig dåligt vill jag understryka. Sen må vi ha skilda åsikter om asbestens risker men det är en annan femma.
Att blanda in folkhälsofrågor ÄR irrelevant kopplat till frågan jag ställde. Därmed inte sagt att det är fel. Hade jag ställt frågan såhär: Ska jag oroa mig mer för asbestexponering än sockret i vår mat? Då hade folkhälsoaspekten varit relevant. Flera saker kan vara farligt på samma gång.
Farsan visade mig o bror min att det small till rejält när man slängde in eternit i elden när vi var små. Hade en halv pall stående på gården. Den tömdes snabbt därefter. Jag har inte dött än varken av cilikos eller något annat så vitt jag vet.
· västerbotten
· 131 inlägg
jocke4u skrev:
Ska vi verkligen gå in i den diskussionen också? Jag tycker inte det.Demmpa skrev:
Genom ditt föraktfulla uttryck ”gubbe” så delger du andra en hel del om dig själv.G greenhouse skrev:
Tex att du är en föraktfull fjortis, wt, förhoppningsvis inte förälder, och att dina föräldrar är under 40 år.
En normal förälder tänker på gifter i närmiljön. Flamskyddsmedel som orsakar en massa sjukdomar, gifter i hud- och hårvårdsprodukter osv.
Du kan inte stava ens. ”Dissekera” vad är det? Du kräver att en massa vuxna ska svara dig gång på gång, men du har startat samma tråd förut.
En orosanmälan gällande ditt ev föräldraskap är vad du kan få här. Och det beror inte på om du käkar asbest till frukost.
· västerbotten
· 131 inlägg
Igen skrev:Genom ditt föraktfulla uttryck ”gubbe” så delger du andra en hel del om dig själv.
Ajajaj! Där gick du på en riktig mina Det kan vara läge att kolla opp saker innan man går till attack, då slipper du det där pinsamma att falla på eget grepp! http://www.saob.se/artikel/?unik=D_1475-0187.7qvnIgen skrev:Genom ditt föraktfulla uttryck ”gubbe” så delger du andra en hel del om dig själv.
Ingen av dina vackra beskrivningar av mig stämmer utan är troligen mer en spegling av dig själv.
· västerbotten
· 131 inlägg
Efter att ha läst titlarna på alla andra asbest-trådar som TS skapat så skulle jag rekomendera att antingen flytta, annars bygga nytt. Det måste vara knepigt att vara såpass livrädd för asbest och samtidigt ha enternit fasad, ventrör, skivor i lador, tak, förmodligen rörisolering osv. Det är lite som att vara el-allergiker och bo på Ringhals. I ett nybyggt hus slipper du det, men då kommer nog formaldehyd-trådarna istället
Det är du som raljerar och är riktigt elak. Man säger inte som den fetade raden, det är oförskämt!Staffan2000 skrev:Sida upp och sida ner, har du fått likstämmiga och relevanta råd.
Staffan
Killen frågade ju bara en enkel fråga!
· västerbotten
· 131 inlägg
Ramnemark skrev:Efter att ha läst titlarna på alla andra asbest-trådar som TS skapat så skulle jag rekomendera att antingen flytta, annars bygga nytt. Det måste vara knepigt att vara såpass livrädd för asbest och samtidigt ha enternit fasad, ventrör, skivor i lador, tak, förmodligen rörisolering osv. Det är lite som att vara el-allergiker och bo på Ringhals. I ett nybyggt hus slipper du det, men då kommer nog formaldehyd-trådarna istället
Du har nog rätt där är jag rädd...Ramnemark skrev:Efter att ha läst titlarna på alla andra asbest-trådar som TS skapat så skulle jag rekomendera att antingen flytta, annars bygga nytt. Det måste vara knepigt att vara såpass livrädd för asbest och samtidigt ha enternit fasad, ventrör, skivor i lador, tak, förmodligen rörisolering osv. Det är lite som att vara el-allergiker och bo på Ringhals. I ett nybyggt hus slipper du det, men då kommer nog formaldehyd-trådarna istället
