Lite slutrapport:
- SKB är mycket lättjobbat och såvida man inte ska spackla fall, väljer jag den varje dag i veckan. Plattan blev nästan på mm jämn helt utan avdrag. Jag har bara "gungat" ned betongen med ett hemmagjort verktyg (1m pluggat 110 mm avloppsrör på en kraftig pinne). Jag gjorde grov avvägning med en laser och gungade lite till. Trots avsaknaden av en kantbalk att blev plattan ändå mycket jämn och fin. Jag är nöjd.
- Tjock armering i både över och underkant på valvet, samtidigt som övrig platta ska ha mittarmering var svårt. Det blev så mycket armering att det nästan var svårt att få plats utan att få för lite betong under/ovanför. Jag körde i huvudsak med 8150 i botten, delvis mittarmerat med 6150 och i den mån jag fick plats med det delvis 8150 i överkant eller 12 mm stång i tänkt dragriktning i överkant där det var svårare att få plats med hela nätet. Förmodligen kraftigt överdimensionerat med armering, men hellre för mycket än för litet.
- Hoppade helt över ångspärrsplast (se misstaget ovan).
- Betong C32/40 SKB kostade här i Luleå/Boden-trakten Norrbotten 1625 kr/m3 inkl moms plus frakt (juli 2011).
- Den yttersta isolerande kanten mot syllstock, som jag funderade på att lägga fogskum emot, byggde jag istället upp med XPS-plast S200. Den plasten är så stabil att jag lät den gå ända upp och göra en sarg runt plattan, vilken jag nu kommer att såga av i höjd med plattan. Sargen får alltså vara kvar som del av undergolvet längst ut mot yttervägg.
- Jag la ned såväl golvvärmeslang i tre slingor såväl som alupex-rör-i-rör till radiatorer.
Tack för era tips, jag är riktigt nöjd med plattan även om det var mycket mer jobb än att gjuta en platta med raka linjer och kantbalk.
Vad roligt att det gick bra. Betong är ett underbart material när det går bra.
Hoppas du är kvar på forumet. Hur går det nu 10 år senare? Har något rört sig av tjälen? Jag är själv i färd med att gjuta golv i en gammal ladugård i samma geografiska område. Hade tänkt att göra ungefär som du beskriver. Är nog mest rädd att golv och stommar som står på stora granitblock ska röra sig olika och spricka.]
