93 672 läst · 113 svar
94k läst
113 svar
Gräva ur källare.
hehe jag ska försöka klara pressenB6304S1 skrev:
Alltid trevligt med folk som läser det man lägger ut.fatman skrev:
Nu har jag ägnat några timmar nere i källaren och har nu "sänkt" ner de armeringsdistanserna som var lite för höga, det gick ganska snabbt och smidigt faktiskt.
Jag gjorde så att jag satte upp laserpasset och ställde in på den nivån som jag ville ha (överkant på distanserna) sen så
gick jag och markerade upp de distanser där lasern träffade längre ner än överkant och sedan bara skära bort lite i cellplasten med en brytbladskniv.
Jag har okså "fraktat" ner resten av armeringen till min matta. Det gick faktiskt att få ner 6 meters armeringsjärn själv, jag tog in dom via en ventilglugg.
jag najade ihop järnen 7 och 7 för att de skulle bli lite mer stadiga än om man skulle tagit in dom 1 och 1.
Järnen är 8 mm och jag kommer bygga mattan med rutor om 30 cm.
Jag fick hem golvvärmeslangen igår så det finns mycket kvar att göra nu.
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
Nu kommer en liten uppdatering så här på söndagsförmiddagen.
Armeringsnätet är mer eller mindre färdigt nu, ska bara fixa till nätet vid pumpgropen.
Sen så ska jag räkna på hur jag ska lägga golvvärmeslangen, det kommer bli 2 st slingor och jag vill ha de lika långa för att underlätta injusteringen av värmen i ett senare skede.
Hejsan!
Det ser ut att bli riktigt bra det där.. Jag sitter och funderar på att göra det samma.. Så jag tycker det är bra och se hur man ska gå till väga.. och se hur mycket jobb det är..
Lycka till med renoveringen.. jag följer tråden.. =)
/Markus
/Markus
Det ser föredömligt ut!
Tänk på att du kan lägga ut golvvärmeslangen på olika sätt.
Tillopp närmast kalla ytterväggar. Sedan kan man lägga
resten av slangen i sinusform där tillopp och retur följer varann paralellt.
På så vis blir varannan "sinusvåg" kallare och varannan varmare. Det ger jämnare värme på hela golvytan.
(Istället för att börja i en ände och sedan lägga ut slangen i ett enda sinusmönster. Då blir golvet kallare ju längre bort från tilloppsidan du kommer)
// Kim
// Kim
Visst är det en bra sätt att öka sin boyta på, men det vore väl lögn att säga att det inte innefattar mycket arbete. Men än så länge så har jag gjort allt själv (någon timme hjälp men inte mycket) så det är långt ifrån ett omöjligt projekt.MrLunkan skrev:
Tackar, jag gör så gott jag kan.
Tack för tipset Kim, det finns mycket att läraB6304S1 skrev:Det ser föredömligt ut!
// Kim
Har inte fått så mycket gjort som jag kaske hade velat men det har varit mycket annat nu som tagit upp min tid, håller på att dra in fjärrvärme i huset okså så håller på att förbereda där värmeväxlaren ska vara och plocka undan och göra ordning där alla rör ska gå och liknande.B6304S1 skrev:
Men jag kan ju inte lägga en post så långt efter min förra utan att bifoga bild så det kommer ett par bilder på hur slangen läggs på plats.
Jag kör med 2 st slingor och delade upp rummet från hörn till hörn, så jag får då tillopp längs alla väggar. Är inte riktigt färdig med dragningen av slangen än men det är inte så långt kvar nu.
Hej alla glada.
Har inte blivit så mycket gjort i källaren nu heller, men jag har lagt ut golvvärmeslangen färdigt nu iallafall.
Så det jag håller på med nu är att leta efter lite delar så att jag kan göra en provtryckning av slangen.
Min tanke är att köpa en manometer och sätta på returen och en ventil med anslutning till vatten på tilloppet.
Jag har kollat runt på rinkabyrör där jag alltid annars brukar handla men där hittade jag tyvärr inte det jag sökte, slangen jag har är 20mm och på rinkabyrör så är det 22mm som gäller.
Någon som har några tips vart jag kan köpa det jag behöver?
manometer finns ju på rinkaby men jag vill gärna köpa allt på samma ställe för smidighetens skull.
Hoppas era erfarenheter kan hjälpa mig nu.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Tänkte bara skriva att provtryckningen gick bra så nu är det egentligen bara att städa av och sedan gjuta,
måste kolla runt och se vilket alternativ som blir det bästa i förhållande till priset.
Sen så tänkte jag passa på att önska en God jul till folket som läser denna tråd.
