8 993 läst · 32 svar
9k läst
32 svar
Gräva ur källare eller inte
Den enda ev asbest jag tror kan finnas har jag inte rört än då det är en plastmatta i ett rum som ännu är orört. Dock är det så lite så jag tror att jag tar det själv.
De mattor jag dragit bort har inte haft någon sån svart filt på baksidan som den andra hade.
Det finns en grym mask på Geek för under 500mappen men dubbla 3M filter.
Någon tidning eller var det nu var testade den och var samma som såldes i swe under annat märke.
Återkommer med länk.
Kan du stänga till rummet och det finns fönster hade jag kört det själv.
Skicka bort familjen så de inte springer utanför fönstret. Stäng ev tillit som finns i närheten av källare fönstret.
Vattna försiktigt med lite lagom mängd vatten använd en gammal fläkt vid fönstret sen släng den om du vill.
Allt fukta , lägg i säck och ut fönstervägen.
Sen ska allt våttorkas några ggr. Går tak osv.
Jag vet inte vad det är för asbestkompott i mattlimmet men lär inte vara av elakaste sorten i alla fall.
Nej det är inte säkert att det är något. Men riktig mask kör jag konstant i källaren i vilket fall
