405 804 läst · 1 047 svar
406k läst
1,0k svar
gräsklipparrobotar, alternativ till Husqvarna Automower?
Man har 3 försök på sig. Missar man efter det måste den in till ÅF som kan låsa upp den, men endast genom att ringa Husqvarna centralt.Kiwi skrev:Jag är lite lätt paranoid av naturen (jobbar med medicinsk IT med säkerhet som hobby) så antingen har jag skärpt standardinställningarna eller bedömt att dom varit tillräckligt bra. Kod har jag givetvis påslaget, det larmar så fort man flyttar den eller gör en konfigurationsändring.
Dock kan man som paranoid säkerhetsapa ha åsikter om att koden bara är på 4 siffror. Om du klarar av att mata in en kod på 10 sekunder kommer man att kunna mata in 6 koder på en minut, 360 på en timme och 2880 på en arbetsdag, det är 28,8% av kodutrymmet och ger dig alltså 56,4% chans att knäcka koden per stulen maskin.
Vi tar alltid leg vid upplåsning. Dessutom kollas ju klipparen automatiskt mot stöldregisteret som finns.
Dåså. Bortse från mitt svammel tidigare om att knäcka koden med brutal kraft/tid. Det var uppenbarligen baserat på dålig research.Nonkan skrev:
Hei Nonkan eller andre med erfaring!
Har akkurat fått byttet vår 4 år gamle AM G2 til en 230ACX :-D. Det skal bli veldig bra å få 2 guide kabler noe som vi trenger sårt i vår hage! Tydligt at det er skjedd en del andre forbedringer på disse årene på fler av detaljer som hjul, lade plate, vanntetthet, lys i display, gummi støtfanger. Merker også at den er ganske mye tyngre enn G2 05 modellen. Er det andre innvendige forbedringer du kan dele med oss Nonkan?
To spørsmål vedrørende 230 ACX en som jeg ikke finner mye info om i bruksanvisningen.
1: Den har en valg mulighet til redusert hastighet. Hvorfor dette og hva er fordelene (går den lengre per laddning? Mindre slitage? Er det en innstilling som anbefales hvis en har plen som er ca 1000 m2.
2: På den gamle Automower var det en funksjon som het installasjonslås, der man måtte slå inn pin kode for å endre instillinger. Er denne muligheten borte med den nye modellen?
Att den är tyngre beror mest på att det sitter ett extra batteri i. Dessutom finns det tyngre framhjul att sätta på om man har backig tomt, men det är ju ett tillbehör.Kallagtunet skrev:To spørsmål vedrørende 230 ACX en som jeg ikke finner mye info om i bruksanvisningen.
Den långsammare inställningen hindrar wheelies när det är backigt. Du behöver inte bry dig så mycket om den grejen.
Har ingen större koll på det där med installationslåset faktiskt. Det vore ju dumt att ta bort, så de har nog bara ändrat namn på det. Kollar upp det och återkommer.
Takker så mye for svar. Fint at du sjekker det med installasjonslås. En god funksjon både mhp sikkerhet men også for at ikke andre skal endre på instillinger.Nonkan skrev:Att den är tyngre beror mest på att det sitter ett extra batteri i. Dessutom finns det tyngre framhjul att sätta på om man har backig tomt, men det är ju ett tillbehör.
Problem!
Har i dag installert guide kabel 2 i vår ACX230. Kjørte test ut og den fungerade fint følger kabelen 100% og justering av korridor bredd og alt ser ut som det fungerer. Men så på test av følg sløyfe inn test, inn virker det som klipperen ikke finner guide kabelen og følger veksel vis guide kabel og begrensingskabel uten noe mønster. Hjem til lade stasjonen finner den i alle fall ikke. Noen som har tips til hva problemet kan være? Nonkan eller andre som har sett dette type problem før?
Guide kabelen har kort avstand slik at sløyfen går til venstre med kort sløyfe.
Nå har jeg hatt en runde til med vår nye 230ACX og ser at det kan virke som en liten program bug som gjør at den ikke vil følger guide sløyfen inn ved test. Eventuelt bruker feil.. Når en har kjørt test ut så står hus symbolet i displayet til AM. For forsøker en å kjøre en test inn mens hus signalet er i displayet klarer den ikke å finne guide kabelen på noe intelligent måte. Trykker en vekk hus symbolet og etter det kjører test inn så kjører den fint inn og følger guide sløyfen fint inn til lade stasjonen.
En observasjon er likevel etter at guide sløyfe 2 var installert så hadde den problemer med å følge den gamle guide sløyfe 1 som den ikke hadde problemer med å følge inn før og som har vært installert siden installasjonen var ny. Guide sløyfe 1 er nok ikke ideel installert med hensyn på sløyfen bør gå til venstre...
Problemet var at når den fant guide kabelen gikk den for langt fra og klarte ikke følge sløyfen inn (virket som den gikk vesentlig lengre fra guide kabelen enn før). Etter en justering av koridor bredde ned fra standard 10 til 6 så fungerte det som før, og det ser ut som den går i omtrent samme avstand som den har gjort før med korridor bredde 10. Hvis det er noen som kan forklare dette betenende så er jeg takknemmelig for input :-D
När man aktiverar pinkodsskyddet (med larmet) så måste du slå antingen första siffran i pinkoden så fort du öppnar locket, eller om du väntar för länge så måste du ange hela pinkoden. Tror det är 7 sekunder du har på dig att slå första siffran i pinkoden innan larmet går och hela pinkoden måste anges. Detta oavsett om du börjat knappa dig in i menyerna. Men så fort du går till säkerhetsmenyn så måste du ange pinkod så larmet går inte att stänga av även om man teoretiskt skulle hinna in till menyn på mindre än 7 sekunder.Kallagtunet skrev:
Takker. Har forstått funksjonen nå. Er vel en forbedring i fra før, litt mer flexiblet å ikke måtte slå inn hele koden for å gjøre mindre justeringer :-DANDHOL skrev:När man aktiverar pinkodsskyddet (med larmet) så måste du slå antingen första siffran i pinkoden så fort du öppnar locket, eller om du väntar för länge så måste du ange hela pinkoden. Tror det är 7 sekunder du har på dig att slå första siffran i pinkoden innan larmet går och hela pinkoden måste anges. Detta oavsett om du börjat knappa dig in i menyerna. Men så fort du går till säkerhetsmenyn så måste du ange pinkod så larmet går inte att stänga av även om man teoretiskt skulle hinna in till menyn på mindre än 7 sekunder.
grodslukerskan skrev:peoe: Vi har också en imower och vi tyckte inte heller peggarna var bra så vi gjorde så att vi köpte staket vajer, sån där med grön plast runt. Vi gjorde märlor av den ca 5 cm höga (smala för att det inte ska böja sig när man spikar ner dem) och har bankat ner med ca 30 cm mellanrum. Sedan tog vi en kniv för att bara skära av själva gräset så linan får plats emellan grässtrån och inte ligger ovanpå och sträckte. Vår lina har inte gått av. Mkt enklare än att gräva ner som vi började med.
Böjde ni vajern för hand eller använde ni någon form av verktyg? Blir ju rätt många märlor att böja till för hand annars. Iden är ju kanon om man bara kan hitta ett smidigt sätt att böja till dom på??
Kvitto och polisanmälan, båda på pappersform. (Suck, vad 1900-tal)Berka81 skrev:
Återförsäljaren kunde hjälpa mig att skriva ut ett nytt kvitto utan problem. Allt är ju "på data" nuförtiden så...
Så, nu vart det klart. Klart längst tid tog det att få ut polisanmälan i pappersform: 7 dagar, med helgen inräknad. Därefter två dagar för posten att skicka in den samt kvitto till försäkringsbolaget. Dom var dock väldigt snabba och skickade en PDF med mail samma dag som dom fick pappren från mig och handlade ärendet. Så, runt två veckor?anden213 skrev:Bedrövligt är bara förnamnet.
Jag kollade ocksåp med mitt hemförsäkringsbolag innan jag installaerade min maskin.
Automowern skulle täckas av försäkringen utan omsvep.
Men det är ju mycket jobb och framför allt obehag tycker jag!
Någon "karens" på utbetalningen har inte jag erfarenheter av att bolagen har. Däremot kan det vara så att du inte får ersättning utan att kunna visa kvitto på ersättningsvaran - så har det varit för oss när vi blev bestulna på ett par cyklar.
Berätta gärna när ärendet är klart hur det gick! Intressant att veta om de tillämpar åldersavdrag , karenstid etc etc...
Fick en ersättningsmaskin för samma värde rakt av, trots att priset gått upp litet. Återförsäljaren, STS-butiken i Halmstad, var verkligen hjälpsamma och justa under hela processen. Det skall dom ha cred för.
Inget åldersavdrag eftersom garantitiden inte ens gått ut. Köpte den 2007-07 och den blev stulen 2009-06. Bonntur!
Jag har en Automover 220 som jag köpte i höstas och är väldigt nöjd med den. Det är ett nöja att titta på grannarna när de kuskar runt med sina vanliga gräsklippare.
Jag har dock en lite fundering, gräsklipparen kör inte rakt fram när den går över gräsmattan utan drar lite åt höger. Samma problem blir det när den klipper i fyrkantsmöstret vid högt gräs. Fyrkanten drar sig ett snäpp åt högre varje varv så efter 5-6 varv så har den förskjutits till en "ny sida". Är detta normalt eller är det någonting fel på min klippare?
