3 564 läst · 38 svar
4k läst
38 svar
Golvvärmen har fått plattor att lossna
nino skrev:
K KakelDaniel skrev:
Tackar så mycket för råden!R roli skrev:
Vi har undvikit att gå på dessa. Den enda som har varit olydig är katten men honom kan jag inte stoppa. Ska få slutgiltigt besked från hemförsäkringsbolaget imorgon så jag antar att jag får be en elektriker komma hit direkt efter det och sen en plattsättare.
Det ska jag! Tusen tack för all hjälp och allt stöd!nino skrev:
Om försäkringsbolaget bedömer detta som en icke-skada i slutändan så lär jag ringa en elektriker direkt efter samtalet. Vill få detta löst så fort som möjligt.
Jag tror inte att det här är ett elektriker problem... betongplattan bör vara så trög och ha så pass stor massa att det inte spelar någon roll hur tätt kabeln ligger.
Då borde kabeln smälta sönder och sluta fungera, lika med termostaten går den sönder borde väl golvvärmen sluta fungera, så har det varit för mig iaf
nino skrev:Jag tror inte att det här är ett elektriker problem... betongplattan bör vara så trög och ha så pass stor massa att det inte spelar någon roll hur tätt kabeln ligger.
Jag vill ha en elektrikers råd just för att jag inte vill göra något fel heller och vara på den säkra sidan. Cirka en tusenlapp för en sådan undersökning känns ofarligt om man kan motverka något större fel.E etompau skrev:
Det jag menade med att det kan vara fel på golvvärmen var att det blev varmare vid en punkt än andra och att det var just där som det sprack som ett "vulkanutbrott". Okunnig som jag är så antog jag bara att det var golvvärmen som orsakade det. Vi stängde av golvvärmen medan det poppade i golvet och har inte slagit på den sen dess (lördags). Men den var fullt fungerade under poppandet och vi stängde av den via termostaten, inte något annat. Ingen säkring har gått. Så egentligen fungerar nog golvvärmen. Är dock nojig av mig som person så vill vara helt hundra.
M MerlinsBeard skrev:Jag vill ha en elektrikers råd just för att jag inte vill göra något fel heller och vara på den säkra sidan. Cirka en tusenlapp för en sådan undersökning känns ofarligt om man kan motverka något större fel.
Tveksamt om en elektriker kan kolla detta. Det behövs någon IR-termometer för att läsa av tempen på ytan.
Ni har ju gått på golvet och utifrån det ska man kunna avgöra om tempen är OK.
Ja, det har ju aldrig varit extremt varmt på den punkten. Inte mer värme än ett vanligt element kan alstra, och då syftar jag på fjärrvärmeradiatorerna vi har här hemma.E etompau skrev:
Den elektriker jag har tänkt anlita säger sig kunna hyra nödvändig utrustning för mätningen. Han jobbar ändå för stadens största elektrikerbolag så det vore lustigt om han inte skulle kunna kolla detta. Men jag ska ha detta i åtanke så superbra att du säger det så att jag inte blir lurad. Tack!
Hej alla igen!
Ville bara säga att elektrikern har varit hos mig nu och bekräftat att golvvärmen faktiskt är fullt fungerande. Så jag ska be en plattsättare fixa de plattor som har lossnat bara och eventuellt några fler som det kan finnas luft under. Vill tacka er alla för era otroligt goda råd! Nu känns detta mycket mer hanterligt!
Rimiligt med hål mellan gipsplattor i väggar och tak i 8.9m hus?
Hustillverkare -
Ledlampor till Flos Sarfatti....?
Teknik -
Vad är golvvärmen inställd på?
Värme allmänt -
Hur packetera Eternittak/plattor 150 kvm för att tas till tippen?
Tak & Vind -
Fått klinkersplattor med olika storlekar
Byggmaterial & Byggteknik
