V Vector skrev:
Aha, ingen betongplatta... Höja från minus 1 till 0 ger inte så mycket men sätt den på plus 1 å se var som händer. Inget med det här att göra men så här i energisparartider så är ju en rek kurva 9 åt skogen... personlig reflektion
Ja vet att värmekillen som installerade också reagerade
Vad innebär kurva 6 -1 vid -20 ute? Vilken framledningstemperatur ger den kurvan då? Är dina radiatorer lågtempererade eller vanliga 55-40 radiatorer?
Kurva 6 -1 ger 42,5 °C framledningstemperatur vid -20 °C ute. Låter som alldeles för lite för vanliga radiatorer som numera brukar vara lågtemp 55/45 grader vid DVUT.
Då har du kurvan inställd för golvvärme. Men mellan tumme och pekfinger brukar man säga en framledning på runt 30°C vid +-0 ute för golvvärme.
Runt 20°C är väl det som man brukar dimensionera värmen i huset med. Vill man ha varmare inomhus än så behöver värmekurvan ökas.
Det viktiga är väl sen att radiatorerna inte behöver ha högre temperatur än vad kurvan ger när det blir kallare ute.
Hade du haft en shunt, eller push så hade man kunnat ha olika temperaturer på golvvärme och radiatorer. men så är inte fallet nu. Och du vill inte ha för hög och varm kurva på golvvärmen när det blir kallare ute.
Nu måste du försöka jämka mellan golvvärmen och radiatorerna då de går på samma kurva.
