2 783 läst · 19 svar
19 svar
Golvvärme och justera flödet.
Som det är nu stoppar pumpen aldrig eftersom temperaturen i rummen inte blir hög. Går inte att komma över 19 grader.B BSOD skrev:Okonventionell lösning att stänga av pumpen. Det normala är att ha en slinga utan ställdon, eller en bypassledning.
Kanske kan du testa att ansluta pumpen tillfälligt till ett vanligt uttag? Då bör du säkerställa flöde, företrädesvis genom att manuellt plocka bort don, alt. Ställer upp termostaten i något rum till 28C eller liknande, så du är säker på att pumpen får flöde.
Kan inte testa utan don för då stänger ventilen, den måste vara lite nedtryckt. Detta kan vara ett av problemen om nya donen släpper ut piggen för mycket begränsas flödet.
Har kört med tvingar för att hålla ned 2 av piggarna. Värmen stiger lite grann men inte mkt.
Har runt 30 grader ut och 24 grader i retur på dessa slingorna när VP arbetar. Men misstänker att flödet ändå är lågt i dessa slingorna.
Om man tittar noga på denna bild är stora muttern graderat med 2, 4 och 8 tror jag men inget index streck.
Kan det vara stora muttern som ska gå att vrida på? Lossar jag lilla muttern börjar det spruta vatten.
Rören uppe mot taket är matning och retur till golvvärmefördelaren. Golvvärmen är på souterängplanet. Resten har radiatorer. Matningen har samma temperatur som pannan visar.
Har haft Covid nu men ska imorgon köpa klämkopplingar och rör för att ersätta det saknade röret. Bör man fortsätta med 22 mm där med? Som det är vid cirkulationspumpen.
Matning och retur ligger på endast 15 mm visserligen kort sträcka.
