Jonas Persson Jonas Persson skrev:
Att slangen flyter upp borde inte innebära att det blir stopp i slangen förutsatt att man inte gjorde något riktigt dumt för att få den på plats igen. Slangen är grov, formstabil och kläms inte ihop så att det blir stopp.
Om det är stopp i slangen är lika enkelt att fastställa som att blåsa i en vattenslang med munnen, så det borde de ha fastställt på några minuter.
Sätts värmen på för tidigt kan golvet gå sönder, men det ska inte ge stopp i slangen eller på något annat sätt hindra att värmen fungerar.
Du skriver inte vad det är för golv, slangen är ingjuten, men vad ligger ovanpå, klinkers eller parkett? Ett annat misstag man kan göra är att golvet inte ligger dikt an mot den delen av golvet som har värmeslingorna och därmed överförs inte värmen till golvet du går på.
Klinkers.
Kan bifoga bild på hur det ser ut under golv samt klinkers om det behövs?
Dock fungerar ju värmen i kök och inte hall. Båda har samma golv.
useless useless skrev:
Borde inte en VVS'are förstå det innan vederbörande gör en ny provtryckning och byter givare?
Han som var här och felsökte och bytte utegivare menade att han ska ha programmerat om detta nu.
S Stego1 skrev:
Ok. Jäkla osis. Men firman måste ju fixa detta utan att du ska behöva betala för klanteriet.
Verkligen. Ja, man hoppas att det är så!
Thomara
H Hallb skrev:
Vi har renoverat köket på löpande räkning och har lagt vattenburen golvvärme uppdelat på två zoner. Killen som gjorde detta var helt ny på momentet. Han tog för lång tid på sig i förhållande till när andra snickare skulle komma och fördröjde projektet tre dagar. Han ska ha gjort alla moment som provtryckning m.m. Han lyssnade inte på golvläggarna som sa att det var tvunget att limmas och när flytspackel skulle läggas flöt några delar upp där han då inte hade limmat.
Detta lyckades snickarna sätta på plats och allt löste sig.
Efter 14 dagar så satte någon av snickarna/elektriker igång golvvärmen. Vi vet inte vem som gjort fel men det var igång några timmar före snickarna ringde VVS som instruerade och de drog ur någon kabel.
Nu har drygt 30 dagar gått och det har blivit dags att sätta på värmen.
Då fungerar inte den ena zonen. En helt ny från företaget har då varit här 2 vändor och försökt få igång det, installerat ny utegivare och gjort ny provtryckning m.m.
Det fungerar fortfarande inte.
Nu pratar dom om att komma hit och spola.
Mina funderingar.
vad gör jag om det inte funkar? Kan det ha blivit fel när det flöt upp eller sattes på för tidigt?
och ska vi betala för alla tillfällen dom kommer hit och utreder vad som blivit fel? kan man inte räkna med att det ska fungera efter installation?
(Vi har löpande räkning)
Varför inte låta firman som installerat undersöka problemet och försöka att lösa det först innan du börjar spekulera i en tråd här?
Därför att jag blir orolig med tanke på vad som hänt vid installation, att felsökning nu tagit drygt 1v samt vill vara förutseende vad gäller kutym på om felsökningar ska betalas?
Luddis_1 och 1 till
J Jeppson skrev:
Frågan är om slingorna är injusterade?
Om inte så kan ena slingan ta allt vatten.
Det slog mig också.
Vattnet - och dålig luft - tar ju den 'enkla' vägen.
Därför behöver de olika slingorna 'strypas' så att de ur cirkulationspumpen synvinkel 'ser/verkar' vara lika långa
- dvs har samma flödesmotstånd.
Enkelt uttryckt - stryp den kortaste slingar - annars går 'allt' vattnet i den...
Det är fortfarande luft i systemet, automatiska avluftare kan lösa det hela, hos mig var det lösningen efter flera dagars felsökning.
Om man själv eller en kunnig lekman/rörläggare skall göra ett konstaterande själv så behövs två nipplar från lk till gardena och 10meter? Trädgårdsslang kopplat till en gardena på kökskran
Allt detta får du för 500på närmsta rörfirma.
Vad är frågan? Jo detta med provtrycknlng i detta fallet är ointressant! Det är flödet i slangarna som först är det viktiga. Vilka fel är vanliga jo förhoppningsvis så har två utgående slangar förväxlats, så att tur och retur sitter på samma fördelare vilket ger på en 3slinga att bara en fungerar och på ett golv med jämt antal slingor så kan det vara helt stopp om det är så så har du tur för det är lätt avhjälpt.
Så stäng vattnet lossa alla slangar från översta fördelaren koppla Trädgårdsslang på en av dem lossa alla på den nedre. Gör ett litet puffande med vattnet från kökskranen och du ser ur vliket rör som det kommer vatten ur koppla retur slang på det och spola du skall ha duktigt flöde i princip skall du fylla en hink med bara några sekunders skillnad.
om vatten kommer ur en av de 3 övre så har du hittat felet hurra!
om inte och du inte kan fylla spannen på nästan samma tid så har du ett stopp och enligt din beskrivning med flytande slangar osv. Så har du ett eller flera veck på slangarna du får inte vika och räta ut en slang och lägga fast den den är kass och skall kasseras.Det händer och är lätt hänt speciellt om man är själv och ny på jobbet.
Problemet då är bara när vill ni ta den olägenhet som det innebär att motera ner köket och göra om och nej det finns inga kvalitativa bra genvägar med garanti. Och ja det är rörfirman läggaren av slangen som får stå för allt. Det företaget har självklart en försäkring. Och ja jag har erfarenhet och har utfört just detta hos kund det svider men man lär sig allra bäst av sina misstag och det är hur man hanterar kunden utan knot som gör att man kan få en klapp på axeln och fortsätta. Har lagt ca 500 värmegolv med spackel.
svårighetsgrad om du kan hantera en skiftnyckel ca 3 ha garna en liten våtsug spann och mopp.
Mina funderingar.
vågar nog sä
Jonas Persson och 2 till
Har du testat att bara plocka bort de tre ställdonen från ventilerna på minifördelaren? Då eliminerar du alla ev fel som kan härstamma från reglerelektroniken. Det kan du enkelt göra själv, bara ett snäppfäste.
Leif i Skåne
Jonas Persson
Magnus1968 Magnus1968 skrev:
Det slog mig också.
Om du har en mycket svag cirkulationpump så stämmer det, men i normala fall flödar vatten i alla slangar förutsatt att kretsarna inte är mycket olika i storlek.
Jonas Persson
vågar nog sä
Som sagt, hur svårt kan det vara? Att fastställa problemet ska gå fort, att åtgärda det kan ta tid och även bli dyrt.
S
Mja, fixar dom inte det på garanti så måste du sätta dig på tvären och dra åt tumskruvarna lite. Betala inga fakturor utöver själva installationen. Det ska fungera som tänkt, annars så finns det ju ingen anledning att lägga in golvvärmen. Det är väl ett fullt fungerande system du köpt antar jag. Funktionen är väl inget tilläggsval? (Ironiserade lite där på slutet).
Urban R
Ja - OM strypningarna är öppna. Men är någon stängd, och någon öppen - så blir ju grundförutsättningarna helt fel.
Jfr med ställdon/spjäll som står fel på en ventilationsanläggning...
Jonas Persson
Om de inte klarar av att hitta felet genom att säkerställa att alla ventiler är öppna eller stänga på alla utom kretsen som inte fungerar, tycker jag de ska lämna över till någon annan.
Baserat på vad som beskrivs i denna tråd är de helt okunniga. Det kan inte ta över en vecka att fastställa vad problemet är. Att det inte blir varm räcker inte, varför blir det inte varmt? Är det stopp, en ventil som inte öppnar eller felbyggt så att värmen inte leds upp till golvet borde man finna snabbt.
Hur man löser det kan däremot ta tid. Men de verkar inte ha kommit dit ännu.
Magnus1968
Det kan inte bli varm på golvvärme om inte Fjärrvärme centralen lägger ut minst 28˚C
Och det gör det inte om utetemperatur är över 12-15 grader, då är värmen ut från FVC stängd och hela systemet intar rumstemperatur och ett klinkergolv upplevs kallt!
Mina golv ligger på 27˚ året runt i uterummet.
Kanske där vi har ett problem då. Nu har värmen kommit till alla zoner. Vvs utjämnade luften och korrigerade kapaciteten till 70% på minishunten.
Han gick med värmekamera och uppmätte till 26 grader på alla rör. Inställt på givarna var då 27. Men värmen kommer och går. På morgonen är det bra värme, på eftermiddagen eller typ nu runt 22 är det iskallt. Prövar vi ställa in till 30grader händer inget..
