3 247 läst · 20 svar
20 svar
Golvvärme: Hur skarva flera slingor i större rum (>= 40m2)
jag får bara så fasligt lång väg med slangen under bjälklaget, men antar det måste vara praxis. Nivell har ju också som säljargument att det är ett installationsgolv för rör.
Det var dock just den här biten nedan, med hur man "dyker ner" i bjälklaget, som jag hittade hos en konkurrentprodukt, att man måste snedfasa osv. Fanns inget sånt för övriga tillverkare. Man får ju också ett tomt vändspår då, där det blir potentiellt kyligare. Detta får ju jag på tre ställen i det här rummet på 40m2 också.
(Såg föresten att både dessa (Heatfloor) och även Uponor skarvade golvspånet fritt mellan reglarna. Något jag inte vågar göra då jag har tänkt mig klinker).
Här kommer min ritning med hur mycket jag får dra under isoleringen, jag kan iofs isolera det. LK föreslog man skulle använda RiR för den biten + isolering. Förstod det som att det bara var för att isoleringen skulle passa.
Husägare
· 673 inlägg
Men varför drar du så? Ska du ha fler slingor i rummet? Eller kommer fast inredning ställa till det? Det där kommer inte att funka asbra. Hela rummet skall ha värme. Sen tillopp mot yttervägg i bjälklaget känns sådär. Du har 12 mm rör misstänker jag. Dubbla slingor med de 2 tilloppen mot yttervägg. Krävs mer spån men dem 1000 kronorna har du lätt igen på 3 års drift. när du ändå lägger in golvvärme gör investeringen direkt och få det bra. Det lönar sig i längden.KJD skrev:
Hittade hela Heatfloors instruktion, där anslutning från bjälklag till spårskiva förklaras. Det var mest att för Roths skivor (som ser mer eller mindre identiska ut) hittade jag ingen instruktion alls kring detta - och supporten var inte alls insatt i frågor kring montering. Här är klippt hela pusselbiten som jag saknade. Ingen rakterforskning, men man vill gärna se det beskrivit.
Har fintat bort mig själv och kapat bort just dom här öppningarna i vändskivan och då jag kört strikt cc40 och därmed kapade bort dessa. Borde rimligtvis kunna ta upp motsvarande spåröppning i dom långa skivorna? Eller är bärigheten räknad på milimetern?KJD skrev:Hittade hela Heatfloors instruktion, där anslutning från bjälklag till spårskiva förklaras. Det var mest att för Roths skivor (som ser mer eller mindre identiska ut) hittade jag ingen instruktion alls kring detta - och supporten var inte alls insatt i frågor kring montering. Här är klippt hela pusselbiten som jag saknade. Ingen rakterforskning, men man vill gärna se det beskrivit.
p.s. cc40 är inget jag rekommenderar - superkrångligt - men var ett krav från Kiilto då man lägger flytfix+klinker ovanpå spån+gips.
Får man skarva kabel till golvvärme?
El -
Skarva 20mm golvvärmerör, tips nippel.
Värme allmänt -
rörfördelare för att dela upp matning till flera golvvärmefördelare
Värme allmänt -
(VARNING, SKRATTSHOCK) Skarva kabel till termostaten till elburen golvvärme
Badrum -
Skarva golvvärmeslang olika tjocklek
Värme allmänt
