25 997 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Jag har tagit av alla de ställdonen och alla pigger är uppe 5-6 mm. Dessa går att trycka ner till hälften sen längd. Glasröret indikerar 0 oavsett om piggen är uppe eller nere, förutom slinga 1.M Mats Olandersson skrev:Som nämnts av andra är det möjligt att ventilerna som påverkas av ställdonen (med de vita kåporna) kan behöva motioneras. Se först till att cirkapumpen till vänster är igång, gärna på hög hastighet. Ställdonen lossas ett i taget med den lettrade kromfärgade ringen (torde rimligtvis räcka med fingerkraft), rör sig stiftet obehindrat uppåt ska du kunna se att flödet ska öka i motsvarande indikator på framledningen. Tryck ner stiftet så det stänger, då ska indikatorn också visa på typ noll. Rör sig stiftet inte knackar du på det med ett mejselskaft så det lossnar, kanhända om det trilskas blir det till att försiktigt ta tag med typ en polygrip och dra i stiftet. När du ser god funktion sätter du tillbaka ställdonet. Skulle det för övrigt finnas kvarvarande luft i någon slinga bör detta förfarande sätta fart på luften och då kommer det höras som ett skroijsande ljud när den går genom pumpen. Ovanför termometern finns en skruv att lossa för att släppa ut ev. luft.
Av de två rör som är fram till höger på VP, så är den vänstra med Wattindikatorn varmast. Är det så det ska vara, menar du?J jojo123 skrev:Inget bra i denna sitsen , det kan vara felkopplat på VP , rören i framkant på höger sida , det rör som är till vänster ska vara varmast och det till höger kallast., om du lossar plåten som sitter högst ( kan gå att kroka av ) bakom sitter det en sån här , hur står den mot max eller min , sen se vilken väg pumpen ovanför VP pumpar
det finns en pil på baksidan eller sidan
Ja den skall vara varmast, men vart tar röret vägen är det det vänstra eller högra som går in i fördelaren. Det skall vara den vänstra annars pumpas allt baklängesG Gissemisse skrev:
Om det vänstra är varmast så är det nog rätt kopplat , men då sitter givarna fel för temperaturerna den visar högre på returen än fram på panelen , i nederkant så syns shuntmotor och shunt , det finns en markering på vredet , vad står den på max eller min
Jag kan se att bägge rören går ner i golvet och antar att de sedan dyker upp i fördelarskåpet. Men jag vet inte hur jag ser vilket som är vilket i fördelarskåpet.C Chris11 skrev:
Du menar den svarta dosan med rött sträck? Markeringen pekar rakt upp på den snurrgrejen.J jojo123 skrev:
Jag kan inte se att det är korrekt utfört. Hur menar du att det ska fungera?M Mats Olandersson skrev:
Shunten (blsndningventilen) är bakom muttern som sticker rätt ut vid cirkulationspumpen. Redan där är det fel. Returen ska gå på nedre fördelaren. Annars går det inte shunta in returvatten i primären.
Jag ser bara fel..
Shunten står till hälften öppen och då levererar den den värme , det som jag jag kan se är omvänt förhållande på temperaturerna på sista bilden sitter en givare på högra röret och ovanför pumpen sitter en givare , inget ovanligt att dom sätts fel , och då är returen varmare än fram , VP mäter även returen och är den varmare så kanske pumpen stängs av , den visar rött på panelen .
Ta och skifta givarna , kan tejpas mot rören och är enkelt att göra
Vad blir det för effekt av detta?J jojo123 skrev:Shunten står till hälften öppen och då levererar den den värme , det som jag jag kan se är omvänt förhållande på temperaturerna på sista bilden sitter en givare på högra röret och ovanför pumpen sitter en givare , inget ovanligt att dom sätts fel , och då är returen varmare än fram , VP mäter även returen och är den varmare så kanske pumpen stängs av , den visar rött på panelen .
Så, har nu bytt plats på de små metallrören som satt fast med buntband på rören.J jojo123 skrev:Shunten står till hälften öppen och då levererar den den värme , det som jag jag kan se är omvänt förhållande på temperaturerna på sista bilden sitter en givare på högra röret och ovanför pumpen sitter en givare , inget ovanligt att dom sätts fel , och då är returen varmare än fram , VP mäter även returen och är den varmare så kanske pumpen stängs av , den visar rött på panelen .
Nu har vi plötsligt rätt tempereturer på panelen eftersom du säger att det vänstra är varmare än det högra , enligt panelen
så går det ut 36 C och hem 32 en diff på 4 C , normalt med GV , om du nu lossar på plåten upptill så du kommer åt den varta ratten på shuntmotorn , tar tag i den och drar rakt ut , så är du i manuellt läge , tar med handen om det vänstra röret och vrider vredet mot max så ska det bli bra varmt på röret och tvärt om när du vrider till min , för att ställa tillbaka till automatik så trycker du in vredet samtidigt som du vridet det , tills det hoppar in
Japp, det vänstra röret blev jättevarmt! Lyckades även dra av vredet, men det kom nog på plats igen.J jojo123 skrev:Nu har vi plötsligt rätt tempereturer på panelen eftersom du säger att det vänstra är varmare än det högra , enligt panelen
