25 997 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Jag menar de röda plupparna i glasrören vid varje slinga, är det dom du också pratar om?M Mats Olandersson skrev:
Har läst ditt svar några gånger, men jag förstår inte riktigt. Om felkoppling inte var problemet - vad är det som gör att det fortfarande ser ut som om att varmvattnet inte åker ut i slingorna (tänker på de röda plopparna i glaspinnarna)M Mats Olandersson skrev:De pilar som pekar rätt är den blå och den röda horisontella i högerkant. Efter lite funderingar kan jag avfärda felkopplingar som tänkbara orsaker till problem. Systemet är korrekt utfört. Vitsen med pumpens position ser jag att kunna uppnå högt flöde just i slingorna. Tillskott av värme in från vp:n reglerat av termostatventilen uppe till höger (vars känselkropp sitter under pumpen) blandas direkt med returerna (Rücklauf) från slingorna och pumpen (flödesriktningen uppmärkt med pil på pumphuset) skickar vattnet till framledningen (Vorlauf), överskottet i retur till vp nere t.h.
Blev själv väldigt konfunderad i början men kan efter lite knölgnugg se att systemet är korrekt utfört. Men pumpens i mitt tycke märkliga design ger faktiskt sken av att vara ihop med någon form av shunt... fast nån shunt kan jag inte se.TotalControl skrev:Jösses. Hur har man kopplat? Som jojo123 skriver så är cirkulationspumpen och dess shuntventil helt åt skogen fel. Har ni både golvvärme och radiatorer? I så fall ska cirkulationspump och shunt kopplas på matning och retur innan fördelaren. Till höger i bild.
Om ni har bara golvvärme så är nog tanken att primärpumpen vid värmekällan ska mata systemet. Då har ni betalat onödiga pengar för shunten. Den ska väck isåfall. Kan sätta automatisk avluftning där.
Klåpare de som har installerat...
NU är det kanske inte fel vid fördelarna , därav frågan vilket rör som är varmast av dom till höger ovanpå VP i framkant ,
Samt om ställdonet som sitter i VP under locket upptill , står den på max eller min , för på panelen så är returtempen högre
35 C än framledningen 32 C det kan betyda att fram och retur är felkopplat på VP , enligt sprängskiss så ska det vänstra vara framledningen och ansluter på shuntventilen , det vänstra går ner i botten om jag inte missuppfattar skissen helt , och då tar den värme från botten av VP , kolla temperaturerna på rören . Är det så att det är skiftat så kommer fördelarna att fungera bra efter att det gjorts om
Kan vara så att returen är kopplad på tilloppet till slingorna (dvs matningen är vänd) då funkar inte flödesmätarna och det borde få den effekten du ser på värmepannan dvs att returen håller 35grader och tilloppet 32g. Förklarar faktiskt nästan alla problem, ställdonen fungerar inte osv
Känns som vi alltid svarar samma sak...J jojo123 skrev:NU är det kanske inte fel vid fördelarna , därav frågan vilket rör som är varmast av dom till höger ovanpå VP i framkant ,
Det är inte samma firma som kopplat VP och installerat golvvärmen. Golvvärmen ingick i entreprenaden och pumpen vi valde först visade sig vara underdimensionerad. Vi valde då ett annat företag som jobbar med pumpar att komma och installera CTC. De hade också svårt att förstå sig på golvvärmefördelaren, så möjligheten finns att de har kopplat fel. Vad är mitt nästa steg för att kolla detta?
Nu verkar det som att problemet är löst , det högra är en retur och kommer från fördelarna och det vänstra är framledning ,G Gissemisse skrev:
På pumpen där så finns det en pil åt det håll som den pumpar , det går att ta bort isoleringen och se pilen på baksidan , givaren för framledningen sitter strax ovanför pumpen den med 32C på panelen
Förlåt, jag är dunderförkyld med sömnbrist. Var är det jag ska titta?J jojo123 skrev:Nu verkar det som att problemet är löst , det högra är en retur och kommer från fördelarna och det vänstra är framledning ,
Som nämnts av andra är det möjligt att ventilerna som påverkas av ställdonen (med de vita kåporna) kan behöva motioneras. Se först till att cirkapumpen till vänster är igång, gärna på hög hastighet. Ställdonen lossas ett i taget med den lettrade kromfärgade ringen (torde rimligtvis räcka med fingerkraft), rör sig stiftet obehindrat uppåt ska du kunna se att flödet ska öka i motsvarande indikator på framledningen. Tryck ner stiftet så det stänger, då ska indikatorn också visa på typ noll. Rör sig stiftet inte knackar du på det med ett mejselskaft så det lossnar, kanhända om det trilskas blir det till att försiktigt ta tag med typ en polygrip och dra i stiftet. När du ser god funktion sätter du tillbaka ställdonet. Skulle det för övrigt finnas kvarvarande luft i någon slinga bör detta förfarande sätta fart på luften och då kommer det höras som ett skroijsande ljud när den går genom pumpen. Ovanför termometern finns en skruv att lossa för att släppa ut ev. luft.G Gissemisse skrev:
G Gissemisse skrev:
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Inget bra i denna sitsen , det kan vara felkopplat på VP , rören i framkant på höger sida , det rör som är till vänster ska vara varmast och det till höger kallast., om du lossar plåten som sitter högst ( kan gå att kroka av ) bakom sitter det en sån här , hur står den mot max eller min , sen se vilken väg pumpen ovanför VP pumparG Gissemisse skrev:
det finns en pil på baksidan eller sidan
Nej, jag tittade på bilden som visar armaturen till varmvattnet, givetvis skulle ju tekniken göra annat än vad jag tänkt mig, alltså skulle det jag skrev tillfogas den rutan där bilden fanns...G Gissemisse skrev:
