25 997 läst · 419 svar
26k läst
419 svar
Golvvärme funkar bara i 1 rum
Troligtvis en tysk import , billigt men inget fel på grejerna
Under termodonen sitter det en ring som är lite skrovlig , den går att snurra på och då kommer du att få termodonen i handen inget händer mer än att donet lossnar och även se piggarna som sitter där , dom ska vara uppe , kolla dom röda när du tar bort ett termodon
Du har Enbarr flöde i första slingan, dvs de andra måste vara stängda. Antingen få bort ställdonen och reglera dem manuellt med skruven under eller ställ in termostaterna på Max temp. Börja med en termostat och se om du ökar flödet när du maxat den temparaturen
Jag har höjt värmen i bägge badrummet till 37 grader. Ska se om jag kan lyckas få av en sån termodon.
Jag har tagit av tre hattar, alla tre har piggar som är 5-6 mm. Dess går att trycka ner till hälften av längden, men åker upp igen.
Lustig nog så har slinga 2 och 10 börjat bli varmare. Det var slinga 4 och 10 jag höjde tempen på till 37 grader. Dock är den röda ploppen i glaset uppe på samma nivå.
Nu ser jag ett mönster - de rör vara hattar jag tagit av blir varma nedanom glasgrejen. Dock är det röda samma.
Edit - nu är alla hattar av och de nedre vita rören är varmare. Dock ingen skillnad i det röda.
Att värmen kommer är bra , ta bort alla termodon , kolla vilken temp det är på VP:s panel ska vara ca 4 C mellan in och ut
när värmen kommit upp i huset s¨å ställer du om värmekurvan lite neråt , det tar ca 1 dygn för att stabilisera sig .
Kom tillbaka och tala om hur det går
