8 730 läst · 38 svar
9k läst
38 svar
Golvsättningar Mockfjärds elementhus
Jag hade sviktande golv. Slet bort det gamla golvet så elementen blev ”nakna”. Jag stämpade upp så det blev ivåg(görna lite extra)tvärs elementen och skruvade långa 20cm träskruv genom elementen från undersidan. Samt skruvlimmade golvspån. Blev av med problemet helt.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Hur många skruv och hur tätt körde du dom? Låter intressant att göra på det viset istället för att skruva igenom elementet uppifrån och ner i en ny regel.Sigurdh90 skrev:
Jag kanske inte gjorde på det optimala sättet. Borde skruvat dem 30cm zickzack. men tänk på masonitskivornas placering.
Jag skruvade var 30cm i varje element.
Först stämpa upp, sen skruvlimmade jag golvspån i hela rummet och sist så skruvade jag genom elementen underifrån.
Tackar! Det ska prövas.Sigurdh90 skrev:
Dum fråga ? Är inte golvelementen bara masonit på högkant med papp/spån i mellan ? Vart sätter man skuvarna efter man stämpat upp ?Sigurdh90 skrev:
Ja det låter logiskt, tänkte mest pga att jag har vattenrör till elementen som går längs golvlisterna idag och dom är 12-15mm från golvnivå. Mest orolig om man ”avslutar” golvspånet strax innan väggen för att inte komma i kontakt med rören, men om man då får en läcka så hamnar det under golvspånet. Hur har du löst detta?Sigurdh90 skrev:
