7 381 läst · 36 svar
7k läst
36 svar
Golvbrunnsbyte i källaren
Har fastnat lite i golvbrunnsbytet,
Gamla uppgången till köket (kommer att få en ny uppgång vid väggen intill) som jag hade tänkt att lämna kvar.
kapa av jämt med golvet samt få av betong röret där jag har bilat upp.
För att sedan gjuta igen bägge ändar, skulle detta vara ett problem ?
ser ut så här idag.
Betongröret som de nya rören skall kopplas på är 200mm i diameter.
Finns det förminskning så jag kommer från 200 till 75?
Eller skall jag använda en gummimuff som tar mig ner till 110 , var sätter jag då bäst förminskning till 75 under betongplattan eller efter uppgång?
ser ut så här idag.
Arbetet har fortskridit och har nu nästan kapat bort allt som skall bort.
så nu ser röret ut så här, kan förstå att vi fick stopp mellan varven.
ska ta till och gräva ur röret så mycket jag kan i morgon.
Nåt annat man kan tänka på , bör man rikta in sig på att ta en spolbil när man är klar med bytet då det troligen ser likadant ut längre in ..?
Insåg att röret troligen var spräckt i botten så vattnet kan ha runnit ut den vägen...
Kapade till röret och grävde bort så mycket dynga jag kom åt.
Kryllade av mask....
Men det är mycket kvar längre in,
Hur ska man ta bort det, finns det något bra verktyg-smalt-vasst-långt.
Som man kan använda för detta?
Eller är det bättre att montera i hop avloppet och låta spolbilen blåsa rent sedan?
Håller på att försöka montera på Fernco rörkoppling, på betongrör, vad finns det för knep för att lyckas med detta?
Insåg att man skulle dela gummikopplingen i två , men sen då , lyckas inte få på den på röret hur jag än gör
Tack för tipset, det vart mycket enklare att trycka ihop avloppsrören.T tobben87 skrev:
Inför hopmonteringen av de nya avloppsrören.
Behöver jag packa/stampa ihop sanden som skall vara under och runt rören eller är det bara att se till att det är fullt runt om.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 573 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 573 inlägg
Det är alltid bra att padda/stampa/vattna bädden som avloppsrören ska ligga på för att undvika framtida sättningar!
I vissa svåråtkomliga lägen kan det vara svårt, men där det är möjligt ska man absolut lägga tid på att göra detta!
när man äntligen kommer så långt att man kan börja montera i hop nya avloppet.
Så inser man att två skarvmuffar missades att beställa.
Enda stället jag kan tänka mig att få tag på 110 mm avlopp på en söndag är Biltema, (i alla fall här på orten).
Deras är ju märkta BD , men är de av likvärdig kvalité som uponor - pipelife?
Med andra ord vågar man köpa från Biltema, vill ju inte gräva upp allt de närmaste 10 åren.
Det fick bli två skarvar från Biltema, och äntligen så har jag lyckats få ihop systemet, då har jag bara brunnen samt att återfylla gropen kvar.
Men såg i annan tråd att det kunde bli problem om fallet på röret översteg 2 cm/ meter så kunde man få problem,
mitt system har en fall på ca 25 cm till brunnen, kan det bli problem?
Syns inte så mycket på bilderna men det ser ut så här för tillfället
Tja1 Skalman65 skrev:Det fick bli två skarvar från Biltema, och äntligen så har jag lyckats få ihop systemet, då har jag bara brunnen samt att återfylla gropen kvar.
[bild] [bild]
Tja Skalman!1 Skalman65 skrev:Det fick bli två skarvar från Biltema, och äntligen så har jag lyckats få ihop systemet, då har jag bara brunnen samt att återfylla gropen kvar.
[bild] [bild]
Glöm inte radontätningen. Mvh Stefan
