43 854 läst · 21 svar
44k läst
21 svar
Göra egen murad/putsad spiskåpa
T tapemaster skrev:HeJ! Pappa svarar.
Jag bygger spiskåor i gammal stil.
Gör en stomme av trälist typ 10 x 15 mm så som du vill ha den sen täcker du alla delar med 4 mm;s björkplywood.
Spackla med ett spackel som inehåller latex, sandspackel funkar inte. Slipa alla vinklar runda.
Grunda kåpan en gång, slipa slätt och måla med en färg från Beckers som heter Grepp 30 (den har bytt namm nu till Tålig 30) Rolla med en storporig roller av skumplast. Du behöver rolla ca 3 gånger för att få den yta du eftersträvar. Glöm inte att lägga en latexfog i vinklarna om du gör en hylla på spiskåpan, tänk på att det skall vara lätt att göra rent. Fläkt eller filter insats köpen du på OBS! varuhuet. Leverantör är Futurumverken i Byske (beställningvara ca 1 vecka). Jag var och köpte en i dag 1800:- utan fläkt.
Du fäster insatsen på en skiva av björk plyfa. Såga till så det är tät överallt, måla med samma färg men använd pensel så att det blir en slät yta, lätt att göra rent. Lägg stöd lister på ovan sidan av skivan och fäst insatsen i den.
Kåpan väer ca 3 kilo med filter och allt.
På baksidan av kåpan sätter du fast en list ca 15 x 69 mm den använder du till att fästa kåpa i väggen med.
Hur du fäster den upptill beror på hur det se ut där den skall sitta.
Jag har bara byggt till mig själv mina barn och vänner och dom har varit inne bland skåp eller frihängande fast sättningen löser sig automatiskt när du har gort ramen.
Glöm inte el till lampan i fläkten.
Finns bilder om du är interesserad.
Hej!M Mr_Smurf skrev:Jag är i full färd med att bygga mig en kåpa just nu, och vill gärna se lite bilder...
Jag byger "ramen" som fläkten ska sittta fast i (en Emir 72 från fjäråskupan) av massivt trä, och själva kåpan tänkte jag bygga i 6mm björkplywood... fast 4mm borde nog räcka som du säger...
Kan posta lite bilder av min kåpa här när den blir klar nån gång i framtiden...
Tack för färgtipset föresten.. jag grubblade just över vad jag skulle måla eländet med..
Tar gärna lite bilder pm det finns
Jag funderar just på spiskåpa över spis och vedspis. Men jag vill följa stilen på öppna spisen i rummet bredvid och ha en svag s-kurva, svanshals, upp till taket
. Vill bygga järnram och sedan lättbetong. Hur får man till skivan med lättbetong skivor? Vill INTE bygga ramen i trä pga brandrisken. Någon som vet?
M musikulrika skrev:Jag funderar just på spiskåpa över spis och vedspis. Men jag vill följa stilen på öppna spisen i rummet bredvid och ha en svag s-kurva, svanshals, upp till taket
Jag svetsade en stomme, borrade och fäste den i taket.
Befintlig murstock är den med ventilationen.
Ramen i vinkeljärn är det mörka.
Lättbetongblocken går att skära lite hur man vill, jag borrade på vissa ställen och använder gängstång som tappar.
Blocken är limmade med tech 7, tror jag, eller pl 400 kanske pl 600, kommer inte riktigt ihåg.
Trästomme skall du undvika, inte tillåtet med brännbart material i spiskåpan.
Mvh P-A
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Kan man bygga egen eldriven vev till poolen?
Pool -
Kan man ställa stegen mot putsad fasad utan att skada putsen?
Fasad -
Hur gör jag om jag ska putsa en nymurad förlängning av existerande redan putsad vägg?
Byggmaterial & Byggteknik -
Murad klack till mur av putsad leca?
Grund & Markarbeten -
Hur bygger jag en egen murad spiskupa?
