12 192 läst · 26 svar
12k läst
26 svar
Gjuta trappa, gör jag rätt?
Men han har gjutet trappan redan !!T tyomka skrev:Använd cellplast som utfyllnad så att tjockleken runt om blir runt 10cm.
Det andra jag tänkte på är att det ser ut som att trappa kommer att gjutas direkt mot husgrunden. Har du farstun över som skyddar mot regn? I annat fall om trappan kommer att utsättas för regn så kommer den dra in massa fukt in via vägglivet.
Så bäst att du gjuter så att trappan inte har någon kontakt med vägglivet.
Här kommer lite bonusinfo om mått på trappsteg.
"Förhållandet mellan steghöjd och stegdjup kan beräknas med formeln 2 steghöjder + 1 stegdjup = 630cm. Det innebär att t ex vid lägre steghöjd behöver man ha djupare plansteg för att få en bekväm trappa att gå i. Stegdjup bör helst vara 250-300 mm och höjden mellan 150-200 mm. Exempel: Vid 180 cm steghöjd bör djupet vara 270 cm. Då blir trappan bekväm att gå i."
Experimenterade lite före. Min stora funderingar var att antingen sätta stegen närmast dörren, eller så som jag gjort nu. Tyckte det var bäst så som det är nu, för nu kan man gå upp för trappen och sen öppna dörren utan att det känns konstigt.Johannes Carlsson skrev:
Vi ska ha rabatt på båda sidor av trappen är det tänkt. Får återkomma om det hade varit klokt att göra den något bredare! Än så länge känns det helt OK! Den är ca 90cm bred
Gjöt allt på samma gång, började med nedersta steget och gjöt mot dörren, vibbade mellan varje påfyllning, då flyter det tillbaka något. Rev av trappstegen då och då. Massan trycks ju upp när det fylls på.J jonzon jonzon skrev:
Upptäckte i slutet att jag köpt 5säckar för lite .. tur lokala handeln var öppen!
Jag är maskinare men ser ändå att formen kommer förmodligen inte att motstå det hydrostatiska trycket på sidorna. Fyll i med sten för att minska åtgången av betong tryckrafterna på sidorna kommer trots detta att vara desammamartinjohansson skrev:
Hejsan!
Är ute efter lite pekpinnar
Håller på att gjuta en ny trappa till garaget, men har inte gjort någon gjutning innan. Har tittat på en del videor för att försöka lära mig hur man ska göra.
Har byggt en gjutform enligt bilden nedan.
Det som jag har kvar att göra är att padda, förstärka upp med stödpelare så att formen inte rör sig och sätta dit armering.
Kommer även se till att ordna med fall. Jag har tänkt använda Weber grovbetong.
Mina frågor är egentligen, ser det ut som det bör?
Något annat jag borde tänka på?
Är Weber grovbetong lämpligt för mitt lilla projekt?
Finns det något smidigt sätt att göra ytan mindre halkningsbenägen efter gjutning?
Ny dörr är beställd och kommer i slutet av veckan 😄
Väldigt tacksam för all input! Hoppas ni alla haft en härlig dag idag![]()
Sliperstrappa, göra om
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur gör vi med detta? Bila bort och gjuta nytt, eller bara "lappa o laga"? Skickat offert till flera företag men ingen svarar.
Altan & Uteplats -
Gjuta en spiraltrappa 90grader
Grund & Markarbeten -
Hur göra snygg anslutning mellan trappa och golv övervåning
Golv -
Vad göra åt konstigt avslut över trappa?
