Ja du kan lägga cellplast ovanpå ditt golv. Däremot så ser det lite för skrovligt ut för att göra det direkt. Du skulle behöva slipa ner topparna först.
Sedan är det viktigt att du dammsuger ordentligt så att inga organiska rester finns kvar. Cellplast och betong möglar inte
Henke1993
Tack för svar!
Känns som du har fått lite olika svar på olika frågor
Du kan inte få det "godkänt" eller "korrekt" om du bara lägger på cellplast och sen gjuter en ny platta, och nya hus är inte byggda så utan har isoleringen underplattan (inkl de delar där väggen vilar). Problemet om du spärrar för ev fukt igenom plattan idag är att du kan trycka upp den i väggarna, det är ju därför de godkända metoderna handlar om distansmattta eller nivell/jape osv med ventilation under det nya golvet.
Men om det "funkar" är en helt annan fråga: Det kan det säkert göra, men som Matti_75 skriver så ser det väldigt skrovligt ut så du behöver jämna av på ngt sätt.
Sen om du gjuter en ny platta ovanpå så kommer denna ju vara "flytande", så du får fundera på hur du ansluter mot vägg med tanke på risk för sprickor osv....
Såg nedanstående bild som ett exempel på hur man kan göra - där använde man en platonmatta för ventilationen, verkar inte bygga så fasligt mkt. Man kan ju ha annat än trägolv sen om man vill, klinkers och fogar släpper också igenom fukt, man får tänka på hur man gör med sockel där bara.
Schematisk bild med textförklaringar som visar lager av material i en golvkonstruktion: betongplatta, platonmatta, cellplastskivor och golv med golvvärmeslang.
Henke1993
