Beror ju på hur mkt du kan gräva ut och om du ska ha golvvärme.
holge
Jag gjorde nyss ett liknande jobb hos dottern, bilade, grävde till underkant sula, där blev det 14 cm isolering så golven kom i samma höjd som intilliggande rum.
holge
H holge skrev:
Hur tjockt cellplast hade du lagt?
20cm brukar vara ”minimum” rekommendation om man ska ha golvvärme. Men allt är ju relativt förutsättningarna.
H holge skrev:
Husgrunden ska dräneras före golvet i källare blir gjort
Passa då på medans det är utgrävt runt om för dräneringen, & du också kan jobba utifrån.
Att gräva ut djupare vid samtliga hörn samt varannan meter längs hela husets grundläggning. & gjuta nya bärande punkter med dräneringsmaterial, 20 cm cellplast S200 och exvis mura med leca upp till gamla grundens undersida. (se till att undersidan är rengjord från organiska material)
Man får gjuta/mura nya bärpunkter för hela huset pö om pö & inte ha bråttom!
Du kan sänka 70cm om du vill så du för bra takhöjd i källaren, men det måste göras sakta i lugn & ro
När väl detta är gjort skär du upp källargolvet med en betongkap var 40e cm i ett rutmönster.
(betongbitarna som är uppsågade underlättar bärandet)
Gräver ut en rejäl del i taget & gräv ut djupare med 2 meters mellanrum under källarens innerväggar & anpassa höjden/djupet med dom "nya" gjutna ytterväggsbärande & använd samma uppbyggnad.
Arbeta pö om pö om att skapa nya djupare bärpunkter för hela källarens innerväggar.
Till slut har du en hett "ny grund" som bär upp hela huset & kan då skotta ut att gammalt material ned till önskad nivå, så du kan fortsätta i hela källaren att få cellplasten från ytterväggar & innerväggar att sömfritt i 2 st 100 mm skift "löpa" plant över hela källarytan. (räcker med cellplast klass S80 på den ytan)
Därifrån kan du gjuta på 6-8 cm armerad betong ell lägga rostfritt nät & flytspackla 40-50 mm.
Ev radonsäkra & byta ut samtliga vatten & avloppsrör.
