471 läst · 18 svar
471 läst
18 svar
Gjuta källargolv med EPS cement
Tanken är att bila ur nuvarande golv i källaren och sedan gjuta med eps, för isoleringen.
Sett att man lägger markduk och sedan gjuter på direkt och sedan avslutar med flytspackel.
Någon som har erfarenhet av att gjuta källargolv med detta?
Hur tjockt hade ni rekommenderat att gjuta?
Ganska låg takhöjd för tillfället, så får gärna några cm till beroende på hur långt ner det är till sulan.
Du behöver kolla upp detta med en konstruktör för oftast används EPS betongen som lättuppfyllnad i badrum mm..H holge skrev:Hej!
Alltså fungerar EPSen som konstruktions betong vi har aldrig gjort det i konstruktion..
Håller med om detta , eps i hela källaren kan bli helt fel , du kan vägg tryck som går ner i betongen idag , kontakta en konstruktör för en bedömning på dettaR Rejäl skrev:
Men om du bara skulle höja golvet 20cm från betongvalv så absolut , 17 eps å 3 spackel
Inte jämförbart, men har lagt 130mm på en oisolerad platta (badrum). 30mm flyt ovanpå.H holge skrev:Hej!
Är inte skitimponerad av den isolerande effekten.
Om man nu ger sig in på att riva ut hela källar golvet , så antar jag att du ska byta stammen å allt ? Finns lite trådar om de på forumet som insp
Då kan du få er höjden lite och isolera med iaf 100 och gjuta 100 , allt beror vad på vad du är villig att göra och inser vilket jobb detta är ,
Men hitta en riktigt bra betongare som sen även kan stålglatta ytan åt dig så kommer du bli nöjd av detta
Tanken är att lägga klinkers i tvättstuga men i pannrum och "matkällaren" kvittar det om det är ren betong som kan målas. sålänge det blir lite mer isolerat så är vi nöjda.R Rickard.lj skrev:Om man nu ger sig in på att riva ut hela källar golvet , så antar jag att du ska byta stammen å allt ? Finns lite trådar om de på forumet som insp
Husgrunden ska dräneras före golvet i källare blir gjort
Eps måste ha något annat ytskikt på sig, om det var det du menade med ren betong.H holge skrev:
Som de andra sagt så måste du först kontakta en konstruktör innan du börjar bila bort plattan.
Plattan fungerar som "stöd" för sulan och bärande väggar och tar du bort den kan hela huset rasa.
Att ersätta hela plattan med EPS kommer inte att fungera!
Det du eventuellt kan göra är att bila ur och sen gräva ur och gjuta en ny platta djupare, men det kräver en konstruktör.
Tänk också på att förändringar i bärande konstruktion kan kräva bygglov.
Jag skulle lägga cellplast, ( mkt bättre isolerförmåga än eps) sedan armera o gjuta 8-10 cm betong.
Eps och flytspackel är dessutom rätt dyrt.
