21 130 läst · 35 svar
21k läst
35 svar
Gjuta in kabel i betongvägg utan VP-rör?
Gick inte att lägga in bilder i privata meddelanden. så jag tar mig friheten här.
Själv hyrde jag spårfräs och passande dammsugare på en o samma gång, kostade inte alls mycket, och jobbet gick som en dans, fast det är rätt jobbigt att spårfräsa i taket, ymmnig svettning... ;-) Men helt dammfritt.
När spåren var frästa var det enkelt att bryta bort mittenremsan med en kraftig mejsel. Svårast är dock i övergångar mellan tak/vägg/golv, där spårfräsen inte når.
Spacklade igen när det var klart.
Clas Ohlson har en spånsug som är värd pengarna, startar damsugaren när maskinen går igång.
Har båda, spårfräsen och spånsugen.
Fungerade för mig, puts och relativt mjukt tegel.phl skrev:
Jag vet inte riktigt skillnaden mellan grovdamsugare och spånsug men utgår från att en spånsug har en stor damsugarpåse invändigt vilkte inte en grovsug har. Grovsug fungerar inte, i vart fall inte med den jag provade, då filtret korkar igen och därefter blåser det rätt ut.
Har en sån här: Clas Ohlson - Torr & vÃ¥tsugare Nilfisk-Alto Aero 25-21 Grovsugare handla beställ postorder vilken fungerar bra.
Har jag glömt bort, men jag kommer ihåg att jag tyckte det var billigt. Hyrde från hyreshuset, eller vad dom nu heter, i bromma/ulvsunda. Det är ju inte så att man behöver grejjorna en vecka precis.phl skrev:
Konstigt att du inte kan få en prisuppgift? Vill minnas att man betalade typ 150 spänn för dammsugaren, sedan en grundavgift för spårfräsen + slitage på diamantskivorna (vilket inte var mycket för mig, körde bara en 10-15 meter). Iofs var golvet flytspackel, så det var ju som smör..
Jag skulle gissa en 5-hundring eller så all in all. Men jag kan ha fel. ;-)
Ofta fräser man in rören så mycket som behövs för att de inte ska sticka ut, dvs 18-20 mm. I hörnen så går det bra att ta en 18 mm slagborr och borra några grunda hål och sedan bila med borren mellan hålen tills man har en tillräckligt bra kanal för röret. Är det trä i den andra väggen eller taket så blir det en 18 mm plattborr istället. Märk ut nogrannt var rören går så att Du inte skruvar in en skruv i röret när det ska dit en skiva eller liknande. Det har hänt...
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Notera att det i de nya elinstallationsreglerna står att i badrum (som ursprungsfrågan handlade om) ska elrör förläggas på ett minsta djup om 50 mm.
Nämen har min gamla tråd vaknat till liv igen?
Som uppföljning kan jag säga att det aldrig blev någon badrumsrenovering, hann flytta istället. Spårfräsen kom dock väl till pass när jag skulle fälla in kablar till en TV
se www.minhembio.com/Raskus
Nu har vi flyttat till trähus och spårfräsen är såld. men bra var den!
Arrghh.. vill dom på allvar att man skall fräsa 50 mm djupa spår i stenväggar? Kan du lägga upp hela paragrafen? Skulle gärna vilja läsa hela texten.. Kanske man komma undan om man drar kabel i röret??Rikard Ågren skrev:
