18 801 läst · 26 svar
19k läst
26 svar
Gjuta betongplatta uteplats
Det är ca 26 ton torrbruk som skall blandas om du gjuter 10 cm. Angående armeringen kan du köra vanligt 6150 nät. Om du planerar att ställa dina regnvattensamforor på plattan behöver den förstärkas extra på de platserna (motsvarande garageplatta).Johan- skrev:
Hur tänkte du göra avdelningen för varje gjutsektion? Kan bli lite svårt att dela av på ett snyggt sätt när nätet är på plats.
Tänkte på en dilatationsfog mellan gjutsektionerna. Dock även börjat snegla på hur de gör i norra staterna och i norra uk. Har ingen bra lösning ännu.Helioz skrev:Det är ca 26 ton torrbruk som skall blandas om du gjuter 10 cm. Angående armeringen kan du köra vanligt 6150 nät. Om du planerar att ställa dina regnvattensamforor på plattan behöver den förstärkas extra på de platserna (motsvarande garageplatta).
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Att blanda drygt 13 kubik i en tombola, mer än 216 blandningar. (60 liter i gång enligt en annan aktuell tråd.)
Nästan 3 billass.
Vad är det för mönster som ska göras? Ska det slipas först och sedan mönstras? Eller blir det en rågjutning med mönster?
Protte
Nästan 3 billass.
Protte
Det blir skinn av gummi och plast med vilka huggen-sten-textur och sedan skarvat som stampas in vid rätt bränntidpunkt plus pulverpatinering som slängs ut och sedan efterrullas. Betongen försluts sedan efter högtryckstvättning.prototypen skrev:
Det kan vara enklare om du gör en gjutform i plåt på säg 2x2 meter som du armerar och sedan platsgjuter 6-8cm tjocka betongplattor med. Mindre risk för sprickor och du slipper ha mjukfogar, gjut- och armeringsprocessen blir även enklare.Johan- skrev:
Jag gillar förslaget och gör på detta vis om det finns en lösning på övergångarna. Så du tycker inte jag ska göra en profil på övergången så att det blir en rörlig fog. Vad funkar bättre?Helioz skrev:
Med plåtformar blir det ganska små fogar, dessa kan sedan fyllas med t.ex fogsand. Här är lite bilder på texturerad betong (stamped concrete), är det något liknande resultat du tänkt dig?Johan- skrev:
Ja Helioz, bilderna beskriver bra det resultat jag hoppas på.Helioz skrev:
https://www.youtube.com/watch?v=qcjmleiyJU8
https://www.youtube.com/watch?v=QuqryhFu9w8
Två länkar som beskriver tillvägagångssätt för platta och trapp.
Kommer bli riktigt snyggt tror jag och dessutom ganska unikt då man sällan ser denna typen av betong i Sverige. Tillverkar du formarna för textureringen själv eller beställer du dessa på internet?Johan- skrev:
Det som kallas skinn kommer jag beställa, så att jag får en naturtrogen textur. Mönstren på plattorna kommer jag göra egna formar till och sätter då även skinn på insidan av dessa. Kommer även beställa en handroller med samma textur för att efterputsa med. Resten av verktygen tillverkar jag själv lätt i verkstaden. Säljer nog skinnen sedan när jag tröttnat på dem efter dessa projekt. Ev. att jag använder dem till ett till hus, det får visa sig.Helioz skrev:
hehe ..ja du Kromo, kanske blir det så. Fast det är skönt att få jobba med kroppen och rensa ur slaggprodukter i värmen. Får gärna ta en bit in på hösten, jagar inte deadlines, det är mer en livsstil numera =)Kromo skrev:
Hur tänka när man skall gjuta en betongplatta med löst underlag?
Badrum -
Gjuta uteplats
Altan & Uteplats -
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Gjuta betongplatta efter avloppsbyte-Vad ska jag tänka på?
Grund & Markarbeten -
Gjuta betongplatta mot/över utfackningsvägg?
Byggmaterial & Byggteknik
