Oj vad tiden går fort! Jag är ledsen att inte ha uppdaterat.
Vi har mestadels positiva erfarenheter men en användare som inte är glad. Den dåliga händelsen beskrivs som att de hade gjort allt rätt med ventilation och annat. När de öppnade dörren (efter att ha dragit igång aggregatet någon timma tidigare) så slog det upp flammor genom dörröppningen. Ingen blev skadad och vi har inte lyckats återskapa problemet.
Vi har ändrat lite kring luftintaget, då bastun står utsatt för vind, så det inte blir "baksug". Vi har inte varit med problemet sedan dess.
Sittställning
Kul! Ändå men skrämmande :surprised:
Hur många kg tar bastun på ett pass så att säga ?
Vi har inte mätt exakt men har två svar som jag skall sammanfatta till en slutsats:
1 Det tar ungefär en timma att värma upp bastun. Ett bastubad varar runt en timma. Det vill säga aggregatet går två timmar per bad.
2 Vi har en vanlig 30 mbar reducerventil vilket ska ge en förbrukning på 1,5 kg per timma.
Så för att sammanfatta: Ett bad är tre kg gasol.
Sittställning
wildeside
1 kg gasol 12.8 kWh så 3 kg = 38,4 kWh.
1 kubik tallved 2400 kWh.
Har du räknat rätt?
Jag gör av med ca 0,1 - 0,15 kubik ved när jag värmer min bastu.
Eller räknar/tänker jag som en kråka.
1 kubik tallved 2,5 kWh.
Har du räknat rätt?
Ärligt talat så räknade jag bara lite slarvigt. Har för mig att en vanlig konsumentgasol maxar på 1,5 kg per timma men jag kan ha fel.
Sittställning
Har du räknat rätt?
1 hel kubik på bara 2.5kw ? Eller 2500kw?
wildeside
Sorry skulle vara 2400 kWh
Sittställning
